Klacht isolatie pur neon pixels van isolatiespecialist !
De vraag is ?
Oplossing voor het probleem bolletjes komen allemaal los
garantie?
Ik denk dat u niet de enige zult zijn met dergelijke problemen ivm isolatie spouwmuur , ongeacht hetgeen de professionals zeggen. Ikzelf heb een spouw van 5cm die dienst doet als verluchting van de gevelsteen.
Het is maar al te gek om dit vol te spuiten en het risico te lopen een hoop problemen te krijgen. Ik woon in een woonwijk en bij mensen die hun spouwmuur met dergelijk spul hebben laten opspuiten zijn er ook dergelijke problemen .
De garantieperiode geeft weinig soelaas. Heb dit destijds informatief gevraagd wat deze garantie inhoudt ,en kreeg volgend antwoord: dan komen we kijken mijnheer en indien nodig spuiten we bij. Vergeet het, de enige degelijke oplossing is gevelsteen afbreken en zo het probleem oplossen. Zie ik nog niet gebeuren.
De beste oplossing voor muurisolatie is isoleren langs de buitenmuur. Dit is een duur alternatief en is professioneel werk. U mag er zeker van zijn, ik ben een Gepensioneerde bediende uit de Banksector, en heb geen enkel voordeel bij isolatie buitengevel.
JDK
Als er isolatiebolletjes uit de spouw komt, moet er ergens gaten zitten.
Misschien eens zoeken of laten zoeken naar deze gaten, zodat deze dicht kunnen gemaakt worden?
Of is dit een te simpel antwoord?
Hebt u eigenlijk al de plaatsingsfirma gecontacteerd?
Heb je hun factuur binnen de gestelde termijn al geprotesteerd?
Hebt u de firma al met aangetekend schrijven in gebreke gesteld voor de uitvoering van de werken?
Kas heeft gelijk, was dat effe vergeten. Inderdaad tijdig via aangetekend schrijven om het bedrijf in gebreke te stellen. Zet er een periode in binnen dewelke het bedrijf u een oplossing aanbiedt. Vergeet niet dat er instanties bestaan die opkomen voor de consumentenrechten .
Hopelijk heeft u niet te lang gewacht om uw rechten te laten gelden.
Mvg
JDK
Ik volg de vorige reacties. Eerst contact opnemen met de firma die de isolatie geplaatst heeft, zien wat zijn voorstellen en op basis daarvan beslissingen nemen.
JDK
Echter verlies je veel van uw isolatieeffect indien je dit toepast op een gevel met vrije spouw
Beste Iceberg,
U heeft ergens wel een punt ,maar het is wel de bedoeling om de bestaande spouw ook mee te nemen in het verhaal van een gevelisolatie. Belangrijk is om de gevelsteen waterwerend te maken, zodanig dat dit fungeert als een dampscherm. Daarna kan men nog een open spouwtje voorzien voor de isolatie en eindafwerking . Belangrijk is ook om de isolatie aan te brengen onder de waterkering, iets wat niet vanzelfsprekend Is. Op deze manier heeft u uw woning mooi ingepakt en kan men spreken van benoveren.
JDK
Bij gevelisolatie aan de buitenkant hoeft die gevelsteen helemaal niet waterwerend te zijn. Ook moet die niet fungeren als dampscherm ! Die kan integendeel best zo dampopen mogelijk zijn.
JDK
in dit geval hoeft een extra open spouwtje niet meer, ... tenzij je de verluchting bedoelt van bepaalde gevelbekleding zoals alu e.d.
Lees meerOnze toolbox
