7
Oude elek installatie nieuwe zekeringkast
Sandrak
Sandrak
ben een tijdje uit roulatie dus even aan exporten vragen.
1*heb een oude installatie uit 1965 alles is nog ok maar wil de zekeringkast vernieuwen met automaten en tellerkast 25S60 plaatsen voor dubbeluur tarief.
mag dit nog of moet gans de installatie conform huidige AREI zijn?
2* de tellerkast ,ook van 1965 wil ik dus vernieuwd hebben , doet EANDIS of wie dan ook daar moeilijk over (misschien is verzwaring wel aangewezen.)
bedankt
Zolang het max. geleverde vermogen niet toeneemt zal Eandis geen geldig keuringsattest vragen. Als u de zekeringenkast vervangt zal u al heel wat mogelijke inbreuken opgelost hebben. Voorzie een de algemene verliesstroomschakelaar 40A-300mA en een verliesstroomschakelaar 40A- 30mA voor badkamer, keuken en eventueel andere kringen + de passende automatische zekeringen volgens de sectie van de vertrekkende geleiders. Zie ook de aarding eens na en plaats een aardingsonderbreker + aarding van de metalen buizen van gas, water en CV. Waarschijnlijk is het dan ook de moment om het eendraadschema te tekenen, u moet toch alles uitzoeken wat waar is aangesloten.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Tellerkast moet 25D60 zijn
Sandrak
Sandrak
0 1 Verbouwer
Ok bedankt
ik zou een zekeringskast met daaronder de 25D60 willen plaatsen op de zelfde plaats als de oude,
zou ik zelf de oude tellerkast durven openen en de spanning afzetten en afbreken (tijdelijk een diff met 1 zekering om te werken op de hoofdkabel zetten.)
want hoe kan ik dat vernieuwen als de oude kasten er nog staan ?
lambik_gt03
lambik_gt03
0 19 Andere particulier
Zeker NIET ZELF openen en afzetten.  Daar tilt men heel zwaar aan!! Als je zelf de 25S60 klaar maakt doen zij dat wel. Groetjes
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als u graag problemen zoekt met de netbeheerder dan moet u zeker de verzegelde meterkast openen. U moet de voedingskabel naar uw verdeelbord zonder spanning brengen door de zekeringautomaat op de tellerkast af te zetten.Is er geen automaat dan zal je de netbeheerder moeten contacteren om de spanning weg te nemen zodat je de voedingskabel uit de zekeringkast kan halen en beveiligingen. Nieuwe zekeringkast plaatsen,nieuwe voedingskabel bevestigingen aan de  oude voedingskabel.,afspraak maken met de netbeheerder voor plaatsing nieuwe meterkast.
Ok bedankt
Wat staat er nu (foto)? Als het een metalen Flandriakast is (tellerkast + zekeringenkast is één geheel) zit je natuurlijk in de problemen en zal je (Eandis) waarschijnlijk moeten starten met het plaatsen van de nieuwe tellerkast en als dat gebeurd is kan je de zekeringenkast plaatsen. Als in de voormiddag de tellerkast wordt geplaatst heb je de namiddag om uw zekeringenkast te plaatsen.
Maar bespreek het voorafgaandelijk met EANDIS wat mogelijk is.
