Dakisolatie plat dak
kadee61
kadee61
#Isolatie · 7 jaren geleden
Om mijn dak te isoleren heb ik enkele jaren geleden een kleine 100 m² styrodur 50 mm gekocht, dit om te isoleren type omgekeerd dak (dus isolatie los boven op de bitumen en dan verzwaard met keien). Probleem: de dakconstructie bleek niet sterk genoeg om al dat extra gewicht te dragen. Om deze isolatie toch te kunnen gebruiken, wou ik de platen met purlijm op de bitumenlaag kleven, en er een laag dakrubber boven op kleven. Volgens de leverancier van het dakrubber is dit geen goed idee: Styrodur isoleert wel goed, maar kan niet tegen hoge temperaturen. Onder de rubber (of de roofing) zou de temperatuur snel oplopen tot 80 a 90° bij volle zon, en de styrodur zou kromtrekken.Mijn idee nu: ik kleef de styrodur (50 mm) op de bestaande bitumenlaag. Boven op die styrodur kleef ik dan 50 mm xps dakisolatie ( type Eurethane  of Kingsspan). Daarbovenop dakrubber of bitumen. Op die manier kan ik die styrodur toch noch recupereren. Ik kan de platen geschrankt leggen om alle koudebruggen uit te schakelen en met 100 mm isolatie voldoe ik wel aan de komende isolatienormen. Mijn vragen aan de specialisten: goed idee? of zal die 50 mm bovenisolatie niet voldoende zijn om te voorkomen dat de styrodur kromtrekt? Hoe verlijm ik best die platen? Ik dacht aan pur schuim type Rectavit easyfix of iets dergelijks van de boer.Is die pur verlijming dan stevig genoeg om epdm rubber te gebruiken, of trekt  dat los aan de kanten? Of beter bij bitumen blijven? Het gaat om een plat betonnen dak waarop nu een dubbele laag roofing ligt (zonder leislag). Ik heb ook al gedacht om die platen hier en daar vast te pinnen, maar ik hoed me er voor om de damplaag te doorbreken.
Om te voldoen aan de Vlaamse isolatienorm 2020 volstaan 3cm Styrodur-platen ruimschoots. Dus daar moet je het zeker niet voor doen. Om aan de huidige EPB normen te voldoen moet je minstens 10cm PIR isolatie plaatsen of in uw redenering 5cm Styrodur-platen en 7cm PIR dakisolatie.
Dat lijkt mij geen goed idee !
Ik zou kiezen voor een lichte of zelfdragende belasting.
Zo zou je boven op de isolatie een balkenrooster kunnen maken met daarop een plankenvloer met open voegen als dakterras.
Op die manier belast je enkel de zijkanten van het dak en daar zit vlakbij telkens een draagmuur die de belasting opvangt. Het midden van het dakvlak blijft aldus zo goed als onbelast.
Inderdaad de max toegelaten temperatuur is 75°. Als je nu toch extra wil isoleren en een nieuwe dakbedekking plaatsen bekijk het ook eens als volgt : Styrodur (XPS met lambda 0,034) isoleert voor 35% minder goed dan PIR (lambda 0,024). Voor een premie moet je minstens 10cm PIR isolatie plaatsen, bij nieuwbouw zal men vlug 15 cm PIR dakisolatie plaatsen. Uw Styrodur-platen zijn goed voor 3cm PIR isolatie. Wat is uw voordeel als u de XPS isolatie wil herbruiken? Lijm en extra werk inbegrepen en geen premie.
Mijn advies : plaats minstens 10cm PIR dakisolatie en plaats daarop uw EPDM dakbedekking en probeer uw gerecupereerd XPS isolatie voor een zacht prijsje 2de hands te verkopen.
