16
Vloeibaar rubber ipv EPDM
StevenMalywood
StevenMalywood
#Fundering · 7 jaren geleden
We zijn aan het bouwen tussen twee bestaande woningen. In de inkom hall (+/-10m2) zegt de architect het volgende:
- op de grond, een PP folie
- op de folie 15cm betonplaat
- op de betonplaat een EPDM folie van 2mm
- op de EPDM folie, 10cm PIR isolatie platen
- op de isolatie 8cm chappe en daarop tegels
Is de EPDM wel nodig? Kan ik die vervangen door vloeibaar rubber?
222 1640 Andere professioneel
Heb je last van een vochtige ondergrond? Als je bij de bestelling van het beton vermeldt dat hij voor fundering moet dienen dan wordt er een product bijgevoegd dat hem waterdicht maakt. Verder zou ik niet weten waarvoor die extra EPDM nodig zou kunnen zijn.
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Dank u Nick.
Ik wzs vergeten te melden dat ik kimblokken rondom de betonplaat ga plaatsen.
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Er is ook geen last van vochtige ondergrond. Ik begrijp het niet goed. Ik dacht die betonplaat in te dmeren met vloeibaar rubber tot boven de rooilijn.
Iemand ervaring hiermee?
Dank u.
Steven
932 5476 Andere professioneel
Waarom zou je daar zitten kliederen met vloeibaar rubber terwijl een simpele plastiekfolie al meer dan genoeg is. Maak het niet moeilijker en duurder dan nodig !
Rooilijn is de lijn vanaf de straat tot waar je mag bouwen, je bedoelt wellicht de waterkering die tussen de muur zit.
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Idd niet de rooilijn...
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Ik heb nog een vraag ivm met type isolatie. We bouwen tegen de muur van een stockage bedrijf. Deze muur is van grote silex platen dus geen bouwstenen. De architect zegt dat we PIR ertegen moeten plaatsen met een dampfolie aan de ginnen kant dan een technische spouw van 5cm met een gipsplaat. Nergens sprake van OSB. Mijn zorg is :
- is PIR wel beter dan glaswol?
- wat als dat gebouw zou afgebroken worden?
Is het niet beter om OSB tegen die muur te plaztsen en daar tegen PIR?
Dank u.
Indien je goed en snel wil isoleren en afwerken, zou je het volgende kunnen doen, 10 cm pur plaat tegen de wand kleven daarvoor een kader in metalstuds, hierop 12 mm osb en dan een gipskartonplaat als afwerking, zo heb je een stevige wand indien je hierin iets wil vastzetten. Alleen natuurlijk indien je 18 cm plaats hebt die je kan gebruiken voor de wand.
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Teksr geannuleerd. Sorry.
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Als ik de plaat tegen de wand kleef en ze breken die wand af, heb ik wel een probleem. Ik dacht de isolatie in een metalstud te plaatsen of eerst osb12mm en dan isolatie, dan een dampfolie, 5cm metalstud, osb18mm en gipsplaat. Vervangt de osb aan de binnenkant die folie?
StevenMalywood
StevenMalywood
0 10 Bouwer
Ik heb inderdaad 18cm plaats.
