Hoe bevestig ik een granieten boordsteen op de epdm van m'n zwemvijver
Retep
Retep
#Zwembad en vijver · 7 jaren geleden
Er ligt epdm in m'n zwemvijver, tot over de rand van de betonsteen gelijmd.
Hoe bevestig ik de granieten boordsteen?
epdm lijm of gewone tegellijm?
moet ik de naden afkitten? Zo ja met wat?
Peter
Het is wenselijk dat de boordsteen over gans de lijn mooi waterpas ligt en uiteindelijk weer mooi aansluit daar waar je vertrokken bent. Het enige waarmede dit mogelijk is, is een dikke laag mortel van goede kwaliteit. Leg op voorhand rondom uw waterpas uit zodat u rondom steeds voldoende ruimte hebt om de boordsteen te plaatsen. Werk de voeg tussen boordsteen en epdm aan beide zijden mooi af, aan de zijde van de zwemvijver een centimeter ingetrokken welke u na droging kan opspuiten met een geschikte siliconen (Tec 7).
Je kunt dit lijmen, er bestaan speciale lijmen waarmee epdm kan gelijmd worden op steen. Maar dit is niet aan te raden als vijverafboording.
Je bepaalt eerst en vooral de pashoogte van de vijvermuren. Normaal gezien zit daar maar enkele mm op. Je neemt dus de hoogte op de hoeken en in het midden van de zijdes. Je bepaalt daarmee de minimale voegdikte. Voor dit werk kun je best gebruik maken van een laser of niveaukijker. Waterpas is te kort, waterpasdarm te omslachtig en niet nauwkeurig genoeg. Plaatst piketten en span een metselkoord op hoogte en op lijn. ( Tip , span over de vijver zodat je steen netjes op lijn en op hoogte zit aan de waterkant.)
Je mortel  3 lommelzand op 1 cement wordt aangemaakt met water verrijkt met compactuna. Op 15 scheppen mortel doe je 1 schep kleefcement. Alles goed mengen.
Op de muur aan de kant van het water plaats je een silicone streng. NIET WERKEN met tec 7 of construfix of sodal of eender ander silicone. Je MOET specifiek de silicone van EPDM gebruiken voor de optimale hechting met de folie en met de tegel. Je plaats je mortelbed en tik de tegel op hoogte en op lijn af.
Opletten. Je folie mag NOOIT gans de bovenkant van de vijvermuur bedekken !!! ( droging en hechting va mortel op folie verloopt zeeeeeer traag en ... komt soms toch nog los.)  Daarom moet je de folie afsnijden op circa 5 cm van de waterkant. Zodat de mortel nog een 10 of 15 cm rechtstreeks kontact heeft met de betonmuur.
Alle voegen best afkitten met een neutrale silicone . De voeg tussen folie en tegels afkitten met specifieke sealsilicone van EPDM.
Voegen kan je ook met een flexibele voegmortel , maar is klote als je morst in het water.
Zwembad plaatsen? Vergelijk gratis offertes!
Laat jouw zwembad installeren door ervaren experts. Ontvang vandaag nog gratis offertes zonder verplichtingen.
10 tips om je zwembad veilig te maken voor kinderen
Heb je een zwembad in je tuin? Met deze tips zorg je voor een veilig zwembad en verzeker je het zorgeloze zwemplezier van je kinderen.
Een vijver aanleggen in je tuin: van terrasvijver tot zwemvijver
Wil jij een vijver aanleggen in je tuin? Naargelang de functie, jouw budget en beschikbare oppervlakte kan je kiezen uit 5 verschillende mogelijkheden.
Zwembadverwarming: 3 opties voor een aangename temperatuur
Altijd een aangename watertemperatuur? Er zijn drie systemen om je zwembad te verwarmen: de warmtepomp, een warmtewisselaar en zonnepanelen.
