Aansluiting elektriciteitskabel op zijgevel losgemaakt voor nieuwbouw. Opnieuw bevestigen.
13
Joost Maghetweten
Joost Maghetweten
#Ontwerp · 7 jaren geleden
Voor de nieuwbouw van de buren werd er op de gevel van onze halfopen bebouwing de inkomende elektriciteitskabel losgemaakt om de nieuwe muur te kunnen plaatsten.  Mijn vraag is nu wie er instaat voor de herbevestiging van deze kabel?
De sitatie is mij onduidelijk.  Betreft het een boven- of ondergrondse aansluiting die via de zijmuur naar binnen gebracht werd?  Indien affirmatief lijkt mij dit een werk voor u daar je met die kabel onterecht op de eigendom van de buur zat.
Mogelijks was dat een tijdelijke oplossing na afbraak van de naastliggende rijwoning.
Joost Maghetweten
Joost Maghetweten
0 5 Andere particulier
Het perceel naast ons is in twee gesplitst in een gedeelte met de oude woning en een perceel bouwgrond.  Tegen onze zijgevel is er nog nooit gebouwd tot nu.
De elektriciteitskabel is bovengronds aangesloten.  De box hangt aan voorgevel op de eerste verdieping, maar de kabel zelf liep langs de zijgevel.
Om de muur te bouwen langs onze zijgevel (geen gemeenschappelijke muur dus) werd de kabel losgemaakt.
Is de bovengrondse aansluiting op de zijgevel geplaatst (over de grond van de buren) zodat een nieuwe netaansluiting nodig is ?
Joost Maghetweten
Joost Maghetweten
De box bevindt zich op de voorgevel (onder het dak, onze meter bevindt zich in een slaapkamer).  Het is enkel de kabel die langs onze zijgevel werd bevestifgd (deze loopt naar beneden naar de distributiebox, deze staat nu voor de nieuwe gevel van de buren).  De kabel werd dus losgemaakt (in de zin dat ze niet meer aan de gevel bevestigd is) en de nieuwe muur van de buur werd geplaatst. De vraag is nu of mijn buur deze kabel terug moet bevestigen en indien zo waar?  Op mijn gevel of zijn gevel.  Dit vraag ik omdat mijn muur afgewerkt is met crepi en ik vraag me af of je zomaar dingen kan bevestigen aan een crepimuur...
Kan je een paar foto s maken?  Teller hangt dus in slaapkamer met bovengrondse aansluiting via voorgevel.  “distributiebox” is - veronderstel ik - de zekeringskast en die staat beneden.  Kabel tussen teller en zekeringskast loopt via de zijgevel die niet van u is.
Onder voorbehoud want situatie blijft onduidelijk:  jij moet een nieuwe kabel leggen tussen teller en zekeringkast.  Kijk of je dit niet binnen kan doen.  Distributiebeheerder zal moeten tussenkomen.  Mogelijks best een nieuwe (ondergrondse) aansluiting nemen.
Je kan proberen om hij die verkavelde te laten betalen.  Buur heeft inname van zijn grond van de kabel ongedaan gemaakt.  Ben je eigenaar of huurder?  Heb jij verkaveld?
Joost Maghetweten
Joost Maghetweten
Het is de kabel die van de distributiekast (netwerk Infrax) vanop het straat via mijn ZIJgevel naar de ontvangstbox (VOORgevel) aan de eerste verdieping binnenkomt.  Het is dus enkel de bevestiging van de kabel die is losgemaakt omdat de nieuwe muur vlak tegen mijn bestaande gevel is gebouwd.  Nu hangt de kabel los (tussen aansluiting boven en de verdeelkast van Infrax).  De kabel moet opnieuw bevestigd worden zodat deze niet los blijft hangen. Ik hoop dat de situatie nu duidelijk is.  Er hoeft helemaal geen nieuwe kabel gelegd te worden.  Ze moet enkel opnieuw op een gevel vastgemaakt worden.  Ik weet enkel niet hoe dat zit bij een crepimuur en bijkomend ook het probeem dat de kabel iets te lang is nu, nu ze recht omhoog naar de aansluiting boven zou moeten lopen en niet meer met de kleine omweg maakt zoals vroeger langs mijn zijgevel.
Verder ben ik eigenaar van mijn huis.  De kabel was zo bevestigd toen ik het huis kocht.  Het perceel naast ons was nog niet opgesplits in twee (één helft met bestaand huis en één helft bouwgrond).
Hoe dan ook die elektriciteitskabel is eigendom van de distributienetbeheerder (Eandis?) en daar mag je zelf geen werken op uitvoeren. Ook als is het maar het verleggen van de kabel. Door de kabel te manipuleren kan je inderdaad aan de klemmen op het uiteinde spanningen veroorzaken die breuk, kortsluiting of onderbreking tot gevolg hebben.
Dus meldt gewoon uw klacht aan Eandis of soortgenoot.
Veel groter?
Joost Maghetweten
Joost Maghetweten
Foto's ter verduideliking:
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49337/814r.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8b663ae09a023a60c40864824d9e4564https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49337/0815r.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=27c1b3da1c38f398e27285e47d5d6f07
Ik ben het eens met Hugo. Dit moet minstens in samenspraak met de netbeheerder gebeuren. In ieder geval  denk ik niet dat je de buurman of zijn aannemer tot iets kunt verplichten. De kabel lag onterecht en hinderlijk op hun bouwplaats.
