Gevelisolatie buitengevel
JDK
JDK
#Muren · 7 jaren geleden
Is het wenselijk, noodzakelijk om bij een buitengevel isolatie de bestaande spouwmuur eerst te laten isoleren? Dient de buitengevel isolatie te starten onder de bestaande waterkering?
Alvast bedankt,
JDK
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Als je wilt dat uw buitenisolatie optimaal rendeert dan is het noodzakelijk dat je eerst de spouwmuur laat isoleren.
Hoe lager de buitenisolatie ten opzichte van de binnenvloer start, hoe minder groot de koudebrug onderaan de muren. Ideaal start dus de buitenisolatie al ondergronds met een aangepaste isolatie (xps bijvoorbeeld)
De bedoeling van een spouw is in de eerste plaats om een droge binnenmuur te bekomen. Hiertoe zijn er enkele voorwaarden te vervullen. Het water dat door de gevelsteen doorsijpelen moet langs de binnenzijde (spouw) naar beneden lopen en opgevangen worden door een goed aangebrachte waterkering die het via open stootvoegen (om de meter) afvoert naar buiten. buiten.Gewoonlijk wordt ook een vlakke waterkering aangebracht tegen opstijgend vocht. Bovenaan moet de spouw open zijn om voldoende te kunnen verluchten en de spouw te drogen na hevige regen.
Wanneer u nu die muur aan de buitenzijde isoleert, moet u er voor zorgen dat er geen ventilatie meer is in de spouw. Dus de open spouwvoegen onderaan de muur zeker dichten en indien mogelijk de spouw boven afdichten (voor zover die open was). De U-WAARDE van de muur na isolatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de isolatie zelf (14cm EPS of XPS). De stenen en bestaande niet-geïsoleerde spouw hebben weinig effect.
De Vlaamse isolatienorm 2050 (!) Voorziet dat de alle woningen moeten voldoen aan de EPB-isolatienorm 2015 (U-WAARDE muur is max 0.24W/m2K. Hou er rekening mee bij het bepalen van de dikte van de isolatie.
Een ongevulde spouw kan isolerend werken indien die volkomen luchtdicht is en er dus geen enkele luchtverplaatsing kan optreden, te vergelijken met de ruimte tussen twee glasbladen bij dubbel glas.
Echter, dit is theorie en kan in de  praktijk met gemetselde spouwen nooit voorkomen. Je krijgt die onmogelijk luchtdicht afgesloten.
Keon
Keon
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
