Kan met een camera een gemeenschappelijk ventiltiesyteem onderzocht worden?
jbg22
jbg22
#Ventilatie · 7 jaren geleden
ik woon sedzert 5 jaar in een nieuwgebouwd appartement.
elk appartement heeft een ventilatie, de af- en aanvoerkanalen van elk adres worden gezamenlijk afgevoerd naar het dak.
vanaf de eerste dag heb ik de bouwheer opmerkzaam gemaakt op het feit dat ik via een aan- of afvoer kanaal geluiden van buren hoor (deur sluiten, lichtknop bedienen...), maar ik heb er bij gezegd dat de geluiden niet storend waren.
maar sinds kort hebben wij andere buren en zijn de geluiden frequenter en luider. ik heb het gemeld aan de bouwheer en die wil de zaak komen testen. maar dat wil ik niet omdat ik geen vertrouwen meer heb in de bouwheer.
ik heb meerdere instanties aangeschreven of zij kunnen testen of aan- en afvoeren onderweg verwisseld zijn, want dat is vrees ik het probleem. maar steeds krijg ik het antwoord dat men eerst een "algemeen" onderzoek willen doen, en dat kost dan ongeveer 1000€.
terwijl ik denk dat dit met een camera gemakkelijk kan uitgezocht worden.
of vergis ik mij hierin?
jbg22
Als geweten is dat de inkomende en uitgaande lucht van alle aparte systemen is aangesloten op twee gezamenlijke kanalen dan lijkt het mij logisch dat er geluidsoverdracht kan zijn van het ene naar het andere appartement. Veel zal dan afhangen van de afstanden tussen de aparte units en de gezamenlijke kanalen.
Ook van belang is het feit of er al dan niet geluidsdempers op de installatie's zijn geplaatst en waar die zich dan bevinden in de installatie.
jbg22
jbg22
0 13 Andere particulier
beste charel,
bedankt, hiermee sta ik al een stuk verder.
geluidsdempers? die zijn hier heel zeker niet geplaatst!
maar ik heb toch nog een vraagje (ben behoorlijk leek in deze). wat ons ventilatiesysteem betreft: in elk apartement hang een unit. vadaaruit vertrekt een afvoerkanaal en komt een aanvoerkanaal aan. (hopelijk zeg ik dit juist) "onderweg" worden de af- en aanvoeren van de verschillende (8) appartementen aan elkaar gekoppeld. kan het dan gebeuren dat geuren vanuit mijn living terechtkomen in de slaapkamer van een buurman die een verdieping hoger schuin boven mij woont? want dat is dus wel degelijk het geval. en als dat niet mag: kan dat met een camera vastgesteld worden?
jbg22
In principe kan dat al zeker niet via de ventielen in de living, die blazen immers lucht in. Lucht vanuit uw living zal wel terug afgevoerd worden via bijvoorbeeld de keuken en zeker in geval het een open keuken betreft. Maar dan gaat die lucht via het ventilatietoestel naar de gemeenschappelijke afvoerleiding om te worden afgevoerd naar buiten.
Moest de unit van uw buurman met zijn inlaat verkeerdelijk zijn aangesloten op de gemeenschappelijke afvoerbuis ipv op de gemeenschappelijke toevoerbuis dan zal die niet alleen uw vervuilde lucht maar ook de vervuilde lucht van de andere appartementen als zogenaamd verse lucht binnentrekken.
Moest uw unit met zijn uitlaat verkeerdelijk zijn aangesloten op de gemeenschappelijke toevoerbuis dan zullen alle andere appartementen voor een deel uw vervuilde lucht binnenkrijgen en zal u alle vervuilde lucht van de andere appartementen binnenkrijgen.
Het lijkt mij ten zeerste onwaarschijnlijk dat zulke vergissing zou zijn gebeurd. Je zou dat dan ook veel sneller en veel duidelijker moeten gemerkt hebben.
Kijk eerst ook eens na of er geen geluids-en geuroverdracht kan zijn via de dampkap bijvoorbeeld.
De gemeenschappelijke toe- en afvoerleidingen zijn meestal onbereikbaar weggewerkt en ik vrees dat je moeilijk met zekerheid gaat kunnen vaststellen welke aftakking naar waar gaat.
Je zou wel met uitsluiting kunnen werken door bijvoorbeeld alle toestellen behalve toestel a uit te schakelen en dan aan de uitmonding nagaan waar er lucht wordt ingetrokken en waar buitengeblazen, vervolgens doe je dat één voor één met alle andere toestellen. Het resultaat zou elke keer hetzelfde moeten zijn. Is dat bij één toestel andersom dan is dat toestel verkeerd aangesloten.
jbg22
jbg22
beste charel,
alvast heel erg bedankt, we komen een stuk dichter bij "de oplossing".
toch graag nog enkele opmerkingen:
- we hebben idd een open keuken die grenst aan de woonkamer. in de keuken is een afvoerbuis, in de  woonkamer een aanvoerkanaal. die ligt op ongeveer 3 meter van de afvoer. de geuren waarover ik het heb zijn ook zeer specifiek, dus daar kan geen misverstand over zijn.
- bij andere bewoners zijn er ook problemen, (telefoongesprekken kunnen letterlijk gevolgd worden, keukengeuren...), maar klachten bij de bouwheer/syndicus leveren niets op: men wordt met een kluitje het riet ingestuurd... behalve als men ingenieur is of iets dergelijks. (echt gebeurd hoor!)
- via de damkap lijkt mij quasi onmogelijk: elk appartement heeft een damkap in een "gesloten circuit" (hopelijk zeg ik dat juist)
maar als je zegt dat dit met een camera niet vast te stellen is zal ik waarschijnlijk een andere manier moeten zoeken om het probleem op te lossen.
u zegt ook: "Het lijkt mij ten zeerste onwaarschijnlijk dat zulke vergissing zou zijn gebeurd." als u zou zien op welke manier hier gewerkt wordt zou u het waarschijnlijk niet meer zo onwaarschijnlijk vinden.
jbg22
Wat is de prijs van een ventilatiesysteem? Vergelijk kosten, premies en bespaartips
Ontdek de prijs per type ventilatiesysteem, kostenbepalers, premies en tips om slim te besparen op installatie en verbruik.
De ventilatie uitzetten in de winter? Daarom is het een slecht idee!
Je ventilatiesysteem uitschakelen om te vermijden dat er te veel koude lucht binnenkomt? Dat is geen goed idee. Ontdek waarom!
De blowerdoortest: hoe werkt het en hoe zorg je voor een goede luchtdichtheid?
Een blowerdoortest meet de luchtdichtheid van je woning en helpt om luchtlekken te detecteren. Ontdek alles over de procedure en prijs.
