Is een lood of zinkslab echt nodig?
Jakke_69
Jakke_69
#Dak · 7 jaren geleden
Onze dakwerker heeft afgelopen maanden een nieuw plat dak op ons huis gezet. Hoewel het aanvankelijk een gemakkelijke klus leek zijn er wel enkele problemen geweest. Deze zijn grotendeels weggewerkt en het wordt nu stilaan tijd voor de oplevering.
Ik heb me laten vertellen dat het plaatsen van een zink -of loodslab nodig is om te voorkomen dat er vocht tussen de naden kan glippen bij de aansluiting aan de gevel.
Mijn dakwerker probeert me echter wijs te maken dat de manier die hij heeft toegepast zal volstaan. Hij heeft de roofing vastgebrand aan de gevel, en vervolgens een zwart dichtingsmiddel gebruikt om de rand af te dekken (zoals je kan zien op de foto).
Ik heb zo mijn twijfels of dit zal volstaan om het dak vochtvrij te houden komende jaren. Is het überhaupt gebruikelijk dat de roofing zo hoog tegen de gevel komt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49969/img20181017154719.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40d8154c98fdfc7b1243f05aa6e7c428
Uw twijfel is terecht. Normaal zou er boven de roofing een voeg in de muur moeten geslepen worden waar dan lood of zink een tweetal cm in aangebracht en opgevoegd wordt. Dit lood of zink moet dan de opstaande roofing overlappen om het water dat over de muur loopt te kunnen afvoeren zonder dat het tussen de roofing en de  muur kan indringen. Hoe zorgvuldig het vastbranden en hetlater opspuiten van die roofing ook is gebeurd, vroeg of laat gaat dat toch hier en daar lossen.
Een andere methode om zoiet of te werken is het vastboren van een speciale profiel die gedeeltelijk op de opstand komt en gedeeltelijk tot op de blote muur daarboven. Die profiel is zo voorzien dat je die bovenaan kunt ruim kunt afkitten.
