Muur bouwen
Gaat het over een tuinmuur of een woningscheidende muur ?
Dit is een muur waarvan zich boven de eerste verdieping bevindt, is een muur van wonen, Woningscheidende muur
Ik heb dat in dit forum vernomen, maar sommige steden en gemeenten (,waaronder Antwerpen) hebben in hun bouwcode voorzien dat in de scheimuur enkel een volle steen (zonder holtes of perforaties) mag gebruikt worden. En dat er ook nog controle op is.
Dus eens nagaan in de bouwcode of er specifieke voorwaarden worden gesteld.
In Antwerpen mag je voor scheimuren bouwstenen gebruiken met een maximale perforatie van 15%. Dwz al zeker geen snelbouw of holle beton- of argexblokken. Inderdaad best eerst de bouwcode van je gemeente nakijken.
www.arcopolo.com
Trouwens, met 18cm ga je er niet komen voor een woningscheidende muur. Ergens in de opbouw van die muur moet er immers best nog isolatie worden voorzien.
Daar wringt het schoentje met heel de EPB-regelgeving. Als je met 2 muren wil werken met isolatie tussenin, dan wijk je af van de voorschriften dat een scheimuur geen holtes mag bevatten, maar je moet wel een Umax-waarde halen. Je kan dan met de buren overeenkomen om een afwijkende scheimuuropbouw te hanteren, maar dan moeten die daar wel mee akkoord gaan. Zoniet dan moet je isoleren langs binnen, maar iedereen weet dat dit niet de goede manier van isoleren is, je daardoor koudebruggen maakt aan iedere aansluiting met een binnenmuur en je daardoor ook plaats verliest in de binnenruimte.
www.arcopolo.com
In dit geval als ik een muur buiten 14cm dik in baksteen snel bouw, en 4cm ruimte en dan 15cm ytong muur van binnen laat, krijg ik genoeg isolatie zonder de ruimte van de buur te gebruiken ?
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
