VOCHT IN HET PLANCHETTEN PLAFOND , hoe komt dat toch ?
17
citybouw
citybouw
#Muren · 7 jaren geleden
Ik heb mijn veranda voorzien van een nieuw plafond : balken van 23 X 5 , bovenop spaanplaat met
groef van 18 dikte , en bedekt met PDM rubber in één stuk en gelijmd . Tussen de balken heb ik
glaswol van 12 dikte geplaatst voorzien met aluminium folie die tegen de onderkant van de balken
werd geniet . Dan werden de planchetten , voorzien van dun kunstlaagje , geplaatst . Op 2 plaatsen
komt de kunstlaag van de planchetten los door vocht . Er is CVerwarming .
222 1640 Andere professioneel
Dampscherm vergeten??
gery
gery
71 548 Andere particulier
Koudebrug op die 2 plaatsen?
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
er vanuitgaande dat de condens van vochtige lucht van binnen komt, zal een dampscherm niet helpen. Dat zou dan op dezelfde plaats zitten (achter) als de planchetten.
Vermoedelijk heersen daar te lage temperaturen en komt men onder het dauwpunt waardoor condens ontstaat.
De hoeveelheid rotswol lijkt mij ook weinig om het dauwpunt buiten de isolatie te houden.
Anderzijds eens kijken of de lucht in die ruimte niet te vochtig is.
Of een vochtige vloer (en aldus vochtige lucht).
Natuurlijk wel, het dampscherm verhindert de vochtige lucht door te dringen tot voorbij de isolatie om daar tegen een koud vlak te condenseren.
Die aluminium bekleding van de isolatie is geen volwaardig dampscherm indien niet alle naden, doorboringen en aansluitingen zorgvuldig zijn afgetaped.
Flir
Flir
Neen, toch niet.
Dat dampscherm zal zijn isolatie beschermen, maar niet zijn planchetten.
Zoals TS vermeldt, liggen zijn planchetten op de isolatie.
Wat gaat een dampscherm tss isolatie en planchetten doen tegen vochtige lucht binnen?
Inderdaad...niets.
Beste Flir,
Ik denk dat je een verkeerd beeld hebt over het fenomeen van condensatie en van de werking van een dampscherm.
Condens ontstaat in dit geval door contact van warme vochtige binnenlucht met een koude oppervlakte.
In dit geval kan de warme vochtige binnenlucht door het ontbreken van een compleet dampscherm, doordringen tot de boven de isolatie om daar te condenseren tegen de onderkant van het dak, de spaanplaat. Je gaat dat wellicht niet kunnen zien maar vervolgens gaat dat condensvocht afdruppen om door de isolatie heen te belanden op de planchetten.
Wat gaat een dampscherm tussen planchetten en isolatie doen tegen vochtige binnenlucht ?
Dat dampscherm gaat beletten dat die binnenlucht tot aan het koude dakvlak geraakt. De binnenlucht kan dus enkel raken aan warme materialen en dus zal die lucht ook niet condenseren.
Flir
Flir
Beroepsmatig dien ik te zeggen dat ik wel iets weet van condens en dampschermen, maak je geen zorgen.
Als de condens gevormd wordt door de buitenkant, dan zal zijn isolatie zeiknat zijn  als het de planchetten reeds heeft bereikt.
Dan mag ie meteen zijn isolatie vervangen of proberen te laten uitdrogen.
Men kan altijd proberen een planchet weg te nemen en nagaan hoe vochtig de isolatie en of er condens gevormd is tegen de koudste wand.
meten is weten.
Vochtexpertise WVD
Vochtexpertise WVD
3 16 Andere professioneel
beste ,
Los van het probleem van condensatie zou je eigelijk eerst moeten afvragen waarom er een verhoogde relatieve en/of absolute luchtvochtigheid aanwezig is. misschien hier best eens op zoek achter gaan?
grts Willy
Flir
Flir
Inderdaad.
Dat had ik in mijn eerste reactie ook gesuggereerd :-)
Ik heb nergens gelezen dat er een verhoogde relatieve of absolute vochigheid heerst in die veranda.
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
