7
Bestaande vloer ophogen en isoleren
KimDJ
KimDJ
#Vloeren · 7 jaren geleden
Beste medeverbouwers,
Ik ga in een ruimte op het eerste verdiep de vloer moeten ophogen + een gyproc muur in plaatsen
Ik heb hier 2 vragen bij:
1: Plaat ik eerst de muur op de bestaande houten vloer, en verhoog ik dan de vloer in de 2 gemaakte kamers? of verhoog ik eerst heel de ruimte en plaats ik er dan een muur in?
2: Ik had gedacht de vloer te verhogen met balken die rondem in de muur zijn geboord en dan het rooster maken om de 30 cm een balk rustend op houte blokken en vastgeschroeft aan de bestaande vloer met L hoek anker.
Daarop komt dan OSB 18mm.....
Alvast bedankt voor de tips
Kim
59 379 Architect
Eerst de vloer en dan de binnenmuren, zo schakel je de dragende functie van de oude vloer volledig uit.  Roosterbalken om de 30 cm is zeker stevig genoeg.  Normaal worden die 40 cm HOH (hart op hart) geplaatst.
www.arcopolo.com
KimDJ
KimDJ
0 2 Verbouwer
Ok bedankt voor de reactie en de tip, ik zal 40cm nemen.
Mvg,
Kim
Die 30 of 40 cm tussenafstand zou ik toch kiezen in functie van de dimensie van de platen die er opkomen en de balken die je gebruikt. Een dicht op een liggende roostering kan minder zwaar uitgevoerd worden dan één waar de balken onderling verder uiteen liggen.
Voorts verwondert het me dat cruciale info niet wordt gegeven : wat is de overspanning voor die roostering? Want dit bepaalt de sectie van de balk.
Waarom laat je die nieuwe balken met blokken op de bestaande vloer rusten? Ik zie geen enkel voordeel.
Om welke reden wil je verhogen
Tot hoeveel cm kan of wil je verhogen ?
Hoe is de stabiliteit van de bestaande vloer?
Welke overspanning?
Onmogelijk raad te geven indien deze dingen niet geweten zijn.
DOX Acoustics
DOX Acoustics
1 2 Andere professioneel
Plus zorg voor een zware massafolie en/of ontkoppelende mat bij opbouw nieuwe vloer zodat je geluidoverdracht naar onderliggende ruimte tegengaat. (Geluidsisolatie voorbeeld: https://www.doxacoustics.be/nl/producten/geluidsisolatie/ontkoppelingssystemen/zwevende-vloer)
KimDJ
KimDJ
0 2 Verbouwer
Even de situatie schetsen,
Ikga dus een bestaande houten vloer ophogen (ong 10/12 cm).
Verschil naar de volgende ruimte is 20/25 cm en dat loopt niet gemakkelijk.
Dus zware balken kan ik niet gebruiken, daarom dacht ik de balken te ondersteunen op de bestaande vloer.
De ruimte is ong 7.4m op 3.5m
Mvg,
Kim
