Vloerplaat tijdens renoveren te diep uitgegraven, hoe best opvullen.
9
Oblivion
Oblivion
#Fundering · 7 jaren geleden
Tijdens de mijn verbouwing moest de vloer uitgegraven worden.
Gezien mijn onzekerheid over de diepte die nodig was, ben ik te ijverig geweest en +-50cm uitgegraven.
Na verder berekenen heb ik maar 38cm nodig voor betonplaat (15cm) isolatie (10cm), chape (10cm) en vloeropbouw +-3cm.
Hoe kan ik deze 12cm zo goedkoop en correct mogelijk terug opvullen
Baggerzand of spuitzand? welke mogelijkheden zijn er nog??
Ik hoop dat iemand u een paar lappen tegen uw oren heeft gegeven ! :) Verzint eer ge begint !
In de meerderheid van zulke gevallen is ook nog eens die 15 cm betonplaat zinloos. Dan heb je dus zowat het dubbel afgegraven en weggevoerd van wat nodig was. Soit, het is nu zo.
Als je om een of andere reden (welke?) de betonplaat wilt behouden in de opbouw dan zou ik gewoon de isolatiedikte verhogen, 10 cm is goed maar niet super, dat mag gerust meer dan het dubbele zijn. Ik zou twee lagen platen van 12 cm nemen.
Een betonplaat onder de vloer geeft altijd een zekerheid om na 10-15 jaar geen verzakkingen in de vloer te krijgen en het beschermt tegen opstijgend vocht.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Over welke oppervlakte spreken we?
932 5478 Andere professioneel
De vloerisolatie is met 10cm heel nipt berekend als je een U-waarde van 0.24W/m²K wilt bekomen volgens de EPB-vereisten. Stel voor om minstens 12cm te nemen. Het vullen gaat toch geld kosten, dus je kan er beter iets nuttigs mee doen.
De meest voorhanden liggende oplossing is gestabiliseerd zand nemen (5 delen zand en 1 deel cement) om de overbodige laag te vullen.
Oblivion
Oblivion
0 2 Verbouwer
84m²
Oblivion
Oblivion
0 2 Verbouwer
Centimeters Isolatie zijn duidelijk duurder als beton of bvb gestabiliseerd zand. Er werd mij al meermaals gezegd dat bij vloerisolatie boven de 8cm gespoten PUR de meerwaarde in isolatie, niet opweegd tegenover de kostprijs. En deze meerprijs beter te investeren in dak of muren.  En toch opteer ik voor 10cm. Het gaat over een totaal renovatie van een huis van bouwjaar 1960 en isolatie is reeds al een grote brok uit ons budget.
Vanaf 01 januari 2019 wordt de isolatienorm 2050 van kracht (stemt overeen met de EPB-norm 2015) maar dan voor oude woningen. Maw de vloer op volle grond moet een U-waarde hebben van max. 0.24W/m²K. Anderzijds rekent de EPB-verslaggever met een hogere lambdawaarde voor gespoten PUR dan voor PUR-platen. Met 10cm gespoten PUR kom je er niet, dus waarom zou je hier de beslissing nemen om slecht te isoleren, terwijl je alle mogelijkheden hebt om het goed te doen? De meerprijs is nu ook weer niet om van wakker te liggen (1,50 à 2,00€/m² per extra cm dikte) en dat zal ongeveer ook de prijs zijn van chape - gestabiliseerd zand mag je rekenen op 0,50€/m² per cm dikte.
