Electriciteitsaansluiting: welk vermogen
SvenVD
SvenVD
Ik moet de aanvraag voor electriciteit indienen, maar ik heb geen idee van het gewenste vermogen.
Er is 400V in de straat. Volgend de man van Eandis moet ik voldoende vermogen aanvragen omdat ik een warmtepomp ga installeren. Met de huidige toestellen (inductiekookplaat enz) kom ik dan boven een standaard aansluiting uit.
Nu heb ik eens zitten surfen, en kom met de gevonden info tot een 3 fase 400V 32A aansluiting.Maar geen flauw idee of dit goed is ?
nog iets, de woning is op 200m van de straat. Speelt dit een rol?
594 3518 Andere particulier
Voor een (groot) huis zou k op veilig spelen en draaistroom 40A aanvragen. Je hebt dan 16 kW.  (3*40*230*vierkantswortel 3)
Vooral je invoerkabel zal geld kosten omdat je 200m van t straat woont. Eandis schrijft de te gebruiken kabeldiameter voor.  Niet verschieten van de prijs.  Je zal ws EXVB 95 of 120mm2 moeten plaatsen.  Gokje: meer dan 50€ per meter en dermate zwaar dat DIY geen optie is.
Je kan lichter aansluiten (25A - 10 kW) maar als je je invoerkabel hierop dimensioneert kan je later niet verzwaren.
Het is 3x230x40=28kVA!!!! Waarop je overigens een kleine fabriek kan laten draaien.
25A is 17kVA wat al een serieuze klepper is, ook met warmtepompen. Een doorsnee gezin (zonder warmtepompen, maar met elektrisch koken) heeft een aansluitwaarde van 9kVA, en dat is uiterst zelden een probleem.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
3x230x40=15.92 kVA, maar de bedoeling was waarschijnlijk 3x400x32=22.14 kVA
formule voor 3 fasen aansluiting: kVA = 1,73 x spanning (Volt) x maximale stroomsterkte / 1000
@ SvenVD
Controleer eerst wat je warmtepomp  nodig heeft voor aansluiting (2 fasig of 3 fasig) en het vermogen van je warmtepomp. De meeste warmtepompen voor woningverwarming (tot een vermogen van 8 kW) kan je trouwens enkel hebben in een 2-fasige aansluiting.
Het is niet verkeerd om toch een driefasige aansluiting van je gebouw te hebben. Maar neem dan de laagste (3f400 20A of 13.84 kVA). Deze aansluiting laat je later toe om bevoorbeeld zonnepanelen te zetten van boven de 5 kWpiek omdat je ze dan kan verdelen over de 3 fasen (wettelijk verplicht vanaf 5 kWp). Zo kan je ook met deze aansluiting later een elektrisch voertuig aansluiten met een snellader. Je kan wel de bekabeling voorzien naar je huis voor 25A zodat je later het vermogen van je aansluiting nog kan laten verhogen indien nodig naar 17.30 kVA. Met de nieuwe digitale (slimme) meter zal dit kunnen met een ingreep vanuit de netbeheerder zonder dat er fysiek iets moet veranderd worden aan je installatie, op voorwaarde dat de bekabeling naar je huis op dit nieuwe vermogen is voorzien.
Een ander voordeel is dat bij de invoering van het capaciteitstarief je met deze aansluiting (20A of 13.84 kVA) het laagste tarief zal betalen voor een 3-fasen aansluiting. Dit capaciteitstarief (tarief op de capaciteit van de meteraansluiting) zal alle andere heffingen voor transport en investeringen vervangen in de toekomst, onafhankelijk van je verbruik. Dit in tegenstelling met vandaag, waar je deze heffingen enkel betaalt voor de kWh die je verbruikt hebt.
Mvg, Luc
Oeps.  We sukkelen met z n allen blijkbaar soms een beetje met de KVA berekening ;-)  Idd 3 keer de spanning tussen fase en neuter (230v) of vierkantswortel 3 keer de spanning tussen 2 fasen (400v - vroeger 380)
Je bedoelt met z'n twee ;) Je hebt daar ook geen complexe formules voor nodig. 3F+N zijn gewoon 3 enkelfasige aansluitingen op fasespanning. Dus 230 x 40 = 9,2kVA en dat doe je 3 keer of 28kVA. Moeilijk is dat niet.
