Isolatieschil
Christophe1
Christophe1
#Ontwerp · 7 jaren geleden
Ik ga mijn zoldervloer isoleren, zoals je ziet heeft de aannemer een horizontale rij ytongblokken gemetst. Naar mijn mening zit die 1 rij te laag of zit deze wel op juiste hoogte?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50725/img4725.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fc663cf81d3d325fe032842c92d63fb7
Dat hangt af van de manier waarop het plafond boven die kamers gaat gemaakt worden.
Indien dat bijvoorbeeld met een houten roostering binnen de binnenmuren gaat zijn waarbij de isolatie binnen die constructie komt en waarbij de zoldervloer net over de hoogte van de binnenmuren heen gaat dan lijkt mij de situatie perfect.
Is dat het tipje van de zijgevels boven de kamers in aanbouw op de eerste verdieping? Vermoedelijk komt er een houten roostering (+-8cm hoogte) die aan weerszijden in het dakgebinte worden bevestigd. De ruimte tussen de roostering zal opgevuld worden met PUR/PIR platen waarschijnlijk tot 12cm dikte.
Volgens mij is daar niets op aan te merken. U kan het altijd aan uw EPB-verslaggever eens voorleggen. Tenslotte moet hij de beoordeling geven.
Het is het omgekeerde van de werkwijze met kimblokken op het gelijkvloers : Op de vloerplaat wordt gestart met kimblokken en de isolatie zal ook op de vloerplaat liggen tegen de kimblokken. Voor het plafond van de slaapkamers eindigt men met een rij kimblokken en de isolatie zal bovenaan gelijkliggen met de bovenkant van de kimblokken.
Het ziet er niet naar uit dat men daar een betonnen plaat heeft voorzien, dan zouden inderdaad de kimblokken te laag liggen indien men de isolatie op de betonplaat legt.
Christophe1
Christophe1
0 2 Bouwer
Bedankt voor de info.
Christophe1
Christophe1
0 2 Bouwer
