Erfdienstbaarheid servitude verkregen verjaaring mogelijk door fysiek gebruik?
18
Lotje
Lotje
#Ontwerp · 7 jaren geleden
op mijn perceel rust een erfdienstbaarheid zodat de achterbuur zijn pand kan bereiken. In de akte staat deze duidelijk beschreven dat deze 2.50 m breed is over de ganse lengte. De doorgang is sinds 1956, 3.50m ( hij heeft geen afsluiting geplaatst of iets dergelijks)
ik heb een vergunning aangevraagd bij de gemeente om een schutting te plaatsen zodat de erfdienstbaarheid de voorgeschreven breedte van 2.50m word ivm mijn privacy. Zij heeft deze geweigerd omdat er mogelijk verjaaring door verkrijging is ontstaan doordat de servetude meer dan 30 jaar op de breedte van 3.50 m is gebruikt.
kan dit het geval zijn? ook al staat dit duidelijk in de akte beschreven?
alvast bedankt voor de reacties.
Blijkbaar is  men bij de gemeente ook niet heel zeker (omdat er mogelijk...).
Verkrijging door verjaring geldt voor langjarig gebruik van niet beschreven gunsten die desalnietemin altijd zijn toegestaan.
Hier gaat het om een wel beschreven gunst et exacte vermelding van de breedte van overgang. Het feit dat er meer plaats was dan die opgegeven breedte heeft niemand het recht gegeven om ook effectief meer plaats te gebruiken.
Om die reden kan dus volgens mij het gemeentebestuur de aanvraag tot plaatsing van die schutting niet weigeren. Echter er kunnen nog andere reden tot afkeuring zijn, de hoogte bijvoorbeeld.
Lotje
Lotje
0 6 Verbouwer
Bedankt charel voor je reaktie.
de achterbuur heeft een bezwaar ingediend met het argument:
de leverancier van haar pellets er niet zou doorkunnen alsook de hulpdiensten, over de hoogte staat niks vermeld.
nav dit bezwaar heeft de gemeente geweigerd en moeten we naar de vrederechter die dan zal oordelen.
hopelijk wijst hij de weigering af.
Mijn inziens is het overduidelijk dat het recht van doorgang beperkt is tot een breedte van 2.50m.
Wat omvatte het oorspronkelijk gebruik van de erfdienstbaarheid? Een evolutie in de aard van de erfdienstbaarheid is ook altijd betwistbaar.
Hij zal in elk geval moeten bewijzen dat hij sedert meer dan 30 jaar  een grotere breedte gebruikt dan voorzien. Maar dan nog, men kan moeilijk verwachten dat je ieder voertuig op zijn breedte controleert opdat hij
 geen misbruik van de erfdienstbaarheid zou maken.
Maar het is inderdaad een correcte beslissing van de gemeente.
Lotje
Lotje
0 6 Verbouwer
Bedankt Hugo voor je reactie.
ik zal de voorgeschiedenis even uitleggen, de vorige eigenaar heeft het stuk grond samen met zijn zus gekocht  en een huis op gebouwd in 1956,elk een stuk, de zus heeft het achterliggende stuk gekocht, doordat het pand ingesloten lag heeft haar broer de erfdienstbaarheid in de akte opgenomen, met plannetje en alleen een beschrijving van de breedte.
het huis van de zus is een paar jaar geleden gekocht door mijn huidige achterbuur en ik  heb 2 jaar geleden mijn huis gekocht. woon er sinds een klein jaar in na verbouwings werken.
volgens mij kan dit toch nooit door verjaring verkregen  worden ookal heeft de vorige eigenaar dit gedoogt. wat is het nut dan dat je het laat beschrijven in een koopakte?
Ik betwijfel zelfs zeer sterk of je voor het plaatsen van uw afsluiting een vergunning diende aan te vragen.
De algemene regel is dat dit niet nodig is voor afsluitingen die niet hoger zijn dan twee meter en niet dienen om de voortuin af te sluiten van de straatkant.
Om eventuele discussies te vermijden zou ik wel die afsluiting niet net op de grens van de servitude zetten maar bijvoorbeeld 5 cm er vandaan, op 2,55 m dus. Of om uw goede wil te tonen kan je misschien nog duidelijk iets meer plaats geven. Op een tiental cm zal het nu niet steken zeker ?
Ideaal zou zijn dat je met de buurman een compromis kunt sluiten waarbij hij toch iets meer plaats krijgt dan die 2,5 m die inderdaad wel krap is voor zelfs een gemiddelde gezinswagen.
Lotje
Lotje
0 6 Verbouwer
@Charel,
spijtig genoeg valt er niet te praten met de buurman, In eerste instantie waren we van plan om een draad op 3m te plaatsen, maar tijdens de verbouwingswerken (achterbouw bijgezet) is hij constant naar de gemeente gelopen om opmerkingen te geven.
ook heeft hij problemen met het feit dat de tuinman met wat zwaarder materiaal over de servitude rijd om onze tuin aan te leggen omdat zijn aansluitputten van zijn riolering in het midden (op onze grond) van de servitude liggen, vandaar dat we alles eens laten bekijken door de vrederechter wat mag en niet mag, dan zijn we zeker dat we achteraf niks moeten afbreken als hij moeilijk doet.
@Charel,
Ik heb de indruk dat uw achterbuur zich meer begint te gedragen als eigenaar dan als gebruiker van een erfdienstbaarheid.
Als het alleen een recht van doorgang is dan valt de aanleg van de riolering niet daaronder. Dus eens nagaan sinds wanneer die riolering is aangelegd en zo mogelijk eisen dat deze verwijderd wordt.
Gezien de complexiteit zou ik toch aanraden om een raadsman met de passende specialiteit onder de arm te nemen. Een vrederechter zal niet altijd de letter van de wet toepassen maar veeleer kijken naar de billijkheid in dit geval de noodzaak van een doorgang te hebben en rekening houden met de mogelijke hinder die u hierdoor ondervindt.
Own
Own
1 4 Andere particulier
Ik heb zelf een probleem gehad aangaande een erfdienstbaarheid/servitudeweg wat nu eindelijk (na meer dan een jaar) opgelost is geraakt. Dus, ondertussen ken ik al heel wat af van de wetten daaromtrent. Een erfdienstbaarheid kan verkregen worden op 4 verschillende manieren, door bestemming door de huisvader, bij wet, bij titel/akte en door verkrijgende verjaring. In uw geval is de servitude tot stand gekomen bij akte en staat beschreven als 2,5m breed, als die ene extra meter meer dan 30 jaar gebruikt werd door uw achterbuur dan is deze meter door het 30 jarig (of meer) gebruik ervan in feite ook een servitude geworden, dus die ene extra meter is een servitude door verkrijgende verjaring.
Dus de erfienstbaarheid, servitudeweg die op uw perceel rust had oorspronkelijk een breedte van 2,5m maar als uw achterbuur deze servitudeweg meer dan 30 jaar over een breedte van 3,5m heeft gebruikt, dan heeft hij nu (en eeuwigdurend) recht op een doorgang van 3,5m. Uw achterbuur moet wel kunnen aantonen dat  de servitudeweg meer dan 30 jaar over een breedte van 3,5m gebruikt werd.
"De verkrijgende verjaring kan ingeroepen worden na verloop van 30 jaar en dit enkel voor zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden. Zichtbare erfdienstbaarheden zijn gekenmerkt door uitwendige tekenen. Denk bijvoorbeeld maar aan een pad dat ontstaat door het herhaaldelijk gebruik ervan. Bij voortdurende erfdienstbaarheden is het gebruik voortdurend zonder dat daar telkens een daad van de mens voor vereist is, bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van uitzicht."
Lotje
Lotje
0 6 Verbouwer
@own
mijn achterbuur heeft zijn huis enkele jaren voor ons gekocht, dus geen 30 jaar. de servetude loopt langs mijn zijgevel en is op het smalste deel(mijn zijgevel en de schutting van mijn naaste buur) 3.10m, het perceel loopt een beetje schuin naar achter.
Dus het rijspoor is te zien op 3.10m.
volgens mijn notaris zou dit nooit kunnen door verkrijgende verjaring.
"Betreffende de verjaring; enkel voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden kunnen door verjaring verkregen worden (bijvoorbeeld recht van uitzicht, waterleiding of waterneming). De termijn bedraagt 30 jaar. Niet-voortdurende erfdienstbaarheden kunnen niet door verjaring worden verkregen (bijv. recht van overgang, toegang)."
wie beslist of dit zo is, vrederechter?
Is er een hekken op iets dergelijks aan beide toegangen van uw perceel / doorgang.
