Verzwaring in afwachting keuring en meter: hoe "voorlopig" aansluiten?
Wenth
Wenth
Ik plan een verzwaring van 2x240 naar 3x400+N.   Ik moet de differentiaal vervangen,  en de kringen spreiden.   Maar ik woon ook gewoon in dit huis.  Dus :
1/ Mag ik het huidige loodje van de diff afhalen,  en de nieuwe erinsteken?
2/ mag die nieuwe met de huidige draad 4x10mm (dus slechts 2 fasen onder spanning) reeds aansluiten,   en met twee fasen "voorlopig" de verschillende kringen aansluiten?
Dus,  bij controle keuring zal dit niet de defintieve situatie zijn.  En als Eandis komt om de meter te verzwaren moeten die voorlopige brugjes er uit.
Hoe gebeurt dit doorgaans ?
Bedankt!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Het verdeelbord volledig klaarmaken voor  3F+N ook de diff. vervangen door 3F+N exemplaar. Aan de inkomende kant van de nieuwe diff. bruggen leggen tussen de 3 fasen en de oude 2 fasige kabel terug aansluiten op N+ 1 van de fasen dit alles in de veronderstelling dat je deze kabel spanningloos kan maken tijdens de werken. Indien de huidige kabel geen 4 aders heeft moet deze ook vervangen worden.
idur
idur
Altijd opletten met bruggen leggen in de zekeringen kast. Niet zelden vergeet men op het laatste deze te verwijderen.
Een alternatief is hier dat u de zekeringenkast volledig bedraadt voor 3x400V +N en op het uiteinde van de nieuwe verbindingskabel (zijde teller) de 3 fasen samen neemt en de nulleider (blauw) als 2de geleider gebruikt in de huidige installatie. Dat is voor iedereen duidelijk.
Wenth
Wenth
0 1 Verbouwer
Zou kunnen,   maar de 4x10mm zit al vast in de meterkast,  en die kan ik niet openen, natuurlijk.
Bedankt voor de tip,   ik ga opletten met de bruggen :-)
