Noodverlichting
XavierVM
XavierVM
Ik heb een GE LED Integrated Mariner in een evacuatiegang (https://tungsram.com/en/documents/GE-LED-Integrated-Mariner-EM-Installation-guide(1).pdf). Op dit moment wordt de armatuur effectief gebruikt als noodverlichting en werkt dus enkel op de geïntegreerde batterij wanneer de stroom wordt onderbroken. Er is me verteld dat deze armatuur ook kan worden aangesloten als "permanent licht", zodat deze steeds werkt, met of zonder stroom (zonder; zo lang de batterij meegaat uiteraard). Heeft er iemand een idee hoe deze verlichting moet worden aangesloten zodat deze permanent werkt? In de gebuiksaanwijzing (zie URL + bijgevoegde foto) zie ik dat er een manier moet zijn om de armatuur met drie draden aan te sluiten (plannetje 7b). Is dit de manier? L1 + L2 + N  (op dit moment werk ik dus enkel met L1 en N -> plannetje 4a). L2 moet volgens het plan worden aangesloten op "SWL". Iemand enig idee wat SWL is? Is dit gewoon een andere fase, zoals L1? Indien ja zou een simpele overbrugging van L1 naar L2 moeten volstaan? Ik check liever alvorens de boel verkeerd aan te sluiten...
Alvast bedankt!!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50964/schema-1---swl.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fc7f98ff1272a006c2458b27850d4d7chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50964/schema-2---noodverlichting.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=139e5c5da7e577c86a5fc10051316d4a
Je moet L2 en L1 gewoon overbruggen of als je die lamp ook wil kunnen uitschakelen, een schakelaar tussen L1 en L2
