34
Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning
Yvoir
Yvoir
#Ventilatie · 7 jaren geleden
Wij hebben een nieuwbouw van 2014 met ventilate c+. In de winter is de luchtvochtigheid in ons huis echter veel te laag.
Probleem is dat bij gebruik van luchtbevochtigers onze ventilatie dit detecteerd als zijnde vocht en harder gaat afzuigen.
Hierdoor verliest de bevochtiger zijn functie.
Wij hebben overal vloerverwarming dus waterbakje aan kachel is ook niet mogelijk.
Wat nu?
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Ventilatie slaat aan bij detectie van voldoende vocht = ok
echter lijkt er geen ondegrens relatieve vochtigheid ingesteld (of te lage waarde) waardoor lucht te droog wordt.(herprogrammering laten uitvoeren)
vochtsensoren hercallibreren kan eveneens een mogelijkheid zijn.
Zijn er andere indicatoren (naast vocht) die de ventilatie aansturen?
Bevochtiger plaatsen is geen oplossing wat oorzaak betreft
Iceberg
Iceberg
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
Blijven uw raamroosters open staan in de winter? Overal waar ik langs ga staan die dicht omdat er teveel koude doorkomt. Dat is dan ook vaak de reden van te droge lucht. Te weinig ventilatie toevoer in combinatie met verwarmen zorgt voor droge lucht.
932 5474 Andere professioneel
Hoe hoog is de rv op dit moment, wat noem je te laag ?
Het is normaal dat bij koude buitentemperatuur de RV in de woning daalt.
Yvoir
Yvoir
0 2 Bouwer
De roosters blijven zomer en winter openstaan.
Ik zet mijn raam ook elke morgen een half uur tot een uur volledig open
Yvoir
Yvoir
0 2 Bouwer
Momenteel zitten we al op 32 wat toch laag is gelet de winter nog maar net begonnen is.
Als het regent zet ik snel alles open in de hoop wat vocht binnen te krijgen.
Een c+ kan je niet echt instellen naar luchtvochtigheid ik kan de sensoren wel allemaal op minimum zetten denk ik
Maar heb dan schrik om alles te ontregelen.
Ik heb in een handleiding van renson ooit gezien hoe je de "fichkes" moet zetten om het minimum af te zuigen
Volgens mij heeft het geen zin om de vochtigheid in de woning bij te stellen in geval van ventilatie C of D.
Als je rekent met een ventilatiedebiet van 100m³/uur dan is teoretisch in de woning de lucht volledig afgevoerd en vervangen door buitenlucht binnen de 3 uur. Dus zou je continue de aangevoerde lucht aan de bron moeten bevochtigen wat zeker bij een type C ventilatie onbegonnen werk
is, zoniet onmogelijk. Ik stel mij tevreden met de constante relatieve vochtigheid van 25% met de
wetenschap dat er continue buitenlucht wordt aangevoerd en de absolute vochtigheid van die lucht niet
gewijzigd wordt.
Ik heb hetzelfde idee Hugo !
Iceberg
Iceberg
perfect regelen kan je inderdaad niet, ... ik laat wel onze C+ extractoren uitvallen indien de ondergrens van 40 % RF bereikt is (buitenmetingen van o.a. t° en RF zijn hierbij eveneens ingecalculeerd/geprogrammeerd)
Uiteraard overruled onze CO2-meting deze instellingen, gezien van primair belang - zo kan je in bepaalde situaties wel extra droge lucht binnentrekken.
Een D-systeem (met zoals in de meeste gevallen-) zonder luchtbevochtiger is hieraan nog gevoeliger, gezien de permanente werking van het systeem.
Een C+ is - laten we zeggen - semi-permanent gezien de geforceerde luchtstroom in-/uitgeschakeld kan worden (en in mindere mate de natuurlijke luchtstroom)
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Ik treed Hugo bij.
En zeker wanneer het een C+-systeem omvat.
Je trekt, tijdens wintermaanden, letterlijk droge lucht binnen.
Mijn advies is om de ventilatieroosters gewoon open te laten.
Drogere lucht weegt niet op tegen de voordelen van een gezondere binnenlucht.
Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?
Ontdek hoe een ventilatiedoorvoer mee zorgt voor gezonde luchtcirculatie, vochtproblemen en schimmels voorkomt en dus je wooncomfort verhoogt.
Ventileren en airco combineren: dit is hoe het werkt en wat het kost
Kan je een ventilatiesysteem als airco gebruiken? Ontdek de mogelijkheden, voordelen, nadelen en hoe je airco en ventilatie kan combineren.
Een gezonde woning in de winter: 5 tips voor een beter binnenklimaat
Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Wil je deze winter comfortabel wonen? Verbeter je binnenklimaat met deze vijf stappen.
