Te droge lucht in huis
frankyv
frankyv
#Muren · 7 jaren geleden
Dag, ik heb sedert het begin dat we ons hebben gekocht een probleem waar ik nog geen goedkope en efficiƫnte oplossing voor heb gevonden. De meeste mensen klagen, vooral na het isoleren, over teveel vocht in huis. Er wordt hen aangeraden een ventilatiesysteem te plaatsen om dit tegen te gaan. Mijn probleem is nu juist het omgekeerde. De lucht in huis is te droog. In de zomer, dus zonder verwarming, krijg ik maximaal 50 % luchtvochtigheid. Dit ligt in de norm van 40 tot 60 %. Vanaf ik de verwarming aanzet, vermindert dit naar ongeveer 20 tot 25 %. Soms zakt het zelfs onder 20 %. Op alle radiatoren staan schalen met water, we drogen de was in de woonkamer, de vensters vol planten en de luchtvochtigheid stijgt niet boven 30 %. Ik dacht dat na de isolatie van spouwmuren, dak, driedubbele beglazing het probleem vanzelf zou verdwijnen. Niet dus. Wie heeft een idee wat ik kan doen om de luchtvochtigheid te verhogen en daardoor de levenskwaliteit te verbeteren. Het huis is bouwjaar 1974 dus geen nieuwbouw.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Werkt uw vochtmeting wel juist? Het lijkt me vreemd dat uw waarden steeds zo laag zijn
anders zou je bij wijze van spreken moeten ventileren indien de luchtvochtigheid buiten hoger is terwijl jr RF waarde binnen onder de min norm ligt
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik bevestig Iceberg: Is uw meter wel juist?
Een beter binnenklimaat bekom je door planten in je huis te zetten, zij hebben de eigenschap om vochtregulerend te zijn.
frankyv
frankyv
0 1 Verbouwer
De meting is juist. Ik heb met verschillende hygrometers gewerkt en krijg steeds hetzelfde resultaat. Wat planten betreft, de hele vensterbank staat vol met orchideen en in de woonruimte staan nog diverse planten. De te droge lucht is in het hele huis en overal gemeten met verschillende toestellen.
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Dit is een vrij vreemd probleem, om de luchtvochtigheid op stabiel en gezond niveau te krijgen kan er eventueel gewerkt worden met toevoerventilatie. Het probleem is echter dat de toegevoerde lucht ook in de winter vrij droog kan zijn. Misschien kan u eens testen wat het effect is van ventileren door bvb 2 ramen open te zetten voor een half uur in de living en de hygrometer in de gaten te houden?
Vochtproblemen? Van condensatie tot opstijgend vocht, kies de juiste aanpak met onze tips voor efficiƫnte vochtbestrijding in je woning.
