12
Rechtstreekse aansluiting electrische oven
pvds
pvds
Onze keuken werd een tijd geleden volledig vernieuwd en er werden ook nieuwe electrische apparaten aangesloten.
Door een miscommunicatie tussen de keukenman en de electricien stond het stopcontact niet naast de oven maar er vlak achter. Door de dikte van de stekker zou de oven teveel naar voren komen en niet mooi aansluiten met de rest.
Daarom werd als noodoplossing de stekker van de oven verwijderd en een rechtstreekse verbinding "van kabel oven tot kabel in muur"gemaakt. (geen stopcontact meer)
Hierbij werd er een zware lusterklem gebruikt en werden de vijsjes hiervan stevig aangevezen.
2 vragen hierbij:
Als de oven in de toekomst moet vervangen worden is er dus geen stopcontact aanwezig waarin de stekker van het nieuwe toestel kan worden gestoken. De plaatser van dit nieuwe toestel zal hier waarschijnlijk bedenkelijk op reageren en mogelijk niet de juiste kennis hebben om dit goed te kunnen oplossen.
Er zou dus best een verlenging komen vanuit de muur (stopkontakt) met een stuk draad en stekker die dan naast de oven (mogelijk in de zijkast)zou kunnen komen.
Ik weet niet op welke manier dit het beste kan gebeuren, want solderen schijnt ook niet de beste manier te zijn. Kortom, hoe verleng je best de aanwezige draden in de muur zodat dit een degelijke verbinding wordt. Of moet de kabel in de muur verlegd, vernieuwd worden?
Een tweede vraag is of dit zo kan gelaten worden? Gebeurt het dat met de tijd de vijsjes van de lusterklem los komen waardoor er slechte kontakten komen en mogelijk vonken gaan overspringen?
De rechtstreekse aansluiting in de muur (kabel en oven) is wel afgedekt met een tegel waardoor de warmte van de oven enigszins afgeschermd wordt.
Het zou mij veel plezier doen om op deze vragen een antwoord te krijgen waar ik, als leek, verder mee kan. Ik wil natuurlijk een electricien inschakelen om het op te lossen maar die kan misschien ook wel goede tips gebruiken om het probleem op te lossen zonder onze keuken te beschadigen.
Een stekker aan een elektrisch toestel is handig als het regelmatig moet verplaatst worden. Voor een fornuis zal men gewoonlijk een vaste aansluitdoos gebruiken en wordt een vaste verbinding tussen de kabel naar het fornuis en de aankomende elektriciteitsleiding gemaakt (een professionele uitvoering van uw lusterklemmen). Inclusief het deksel steekt de aansluitdoos 27mm uit de wand, de kabel komt aan de onderzijde uit het deksel van de aansluitdoos. Gewoonlijk is die ruimte nog beschikbaar.
Het is gekend bij GE / Vynckier met nr 030/030426-004.
https://www.cooselec.be/catalogue/boite-de-raccordement-a-bornes-5-x-6mm-vynckier-cooselec-11658.html
Mo1972
Mo1972
1 6 Andere particulier
Ipv lusterklem te gebruiken kan je gewoon 3 wago's gebruiken. Deze zijn draadverbindingen voor soepele en stijve draad. Deze komen niet los en je kan er ook draad mee verlengen.
Mvg Mo
pvds
pvds
0 5 Verbouwer
Beste, bedankt voor je snelle antwoord.
Mag deze verbinding met een zware lusterklem behouden blijven als een veilige verbinding tot de over ooit vervangen wordt?
Op dat moment kan er een vaste aansluitdoos gebruikt worden zoals U vermeld
Dank voor je respons.
pvds
pvds
0 5 Verbouwer
Bedankt Mo voor je snelle antwoord.
De lusterklemmen, wat ook de afmetingen zijn, zijn altijd ontworpen om te voldoen waarvoor ze moeten dienen. Een voorwaarde: de verbinding moet correct gebeuren. Bij lusterklemmen moeten de beide te verbinden draden over de ganse lengte van de luchterklem geplaatst worden. Beide draden liggen dus over elkaar over de ganse lengte van de luchterklem en zijn met 2 schroeven geklemd. Dit in tegenstelling tot de praktijk waar in vele gevallen de beide geleiders tegen elkaar worden geschoven in de luchterklem en elk met 1 schroef wordt geklemd. Komt daarbij nog dat de kabel naar het fornuis van het soepel type is en men in feite eerst speciale hulsjes over de soepele uiteinden moet schuiven om de draadjes samen te houden (ofwel ze solderen).
Niet dat je u direct zorgen moet maken indien de verbinding niet volgens de regels is uitgevoerd. Maar bij volle belasting, alle kookplaten aan + de oven, zou de verbinding toch kunnen opwarmen  en mettertijd een slecht contact veroorzaken.
Mo1972
Mo1972
Als de bedrading goed  vast zit in de lusterklem zou ik het zo laten, je oven zal een vermogen hebben van 2000 tot 2500 wat gemiddeld.
Je hoeft je geen zorgen te maken.
Mvg Mo
pvds
pvds
0 5 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord, top!
pvds
pvds
0 5 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord Hugo, ik ben er volledig mee eens en het lijkt mij een logisch, goed antwoord.
Stel dat ik iemand vind om dit na te kijken en eventueel aan te passen, ga ik dan voor een goede, betrouwbare aansluiting in de muur met een degelijke lusterklem,
of ga ik dan voor een stuk verlengleiding, in de muur met een lusterklem aan de kabels vanuit de muur, en aan de andere kant met een kontaktdoos waarin dan de stekker ( opnieuw gemaakt) van de oven kan in komen; het voordeel is dan dat, als er ooit een nieuwe oven zou komen, de stekker dan onmiddellijk in het stukje verlengleiding kan komen.
Wat is Uw gedacht?
Wat is Uw gedacht?
Bij het herlezen van uw bericht heb ik mij gerealiseerd dat het enkel de oven is die wordt aangesloten op de plaats waar voorheen een gewoon stopcontact met aarding stond.
De aansluitdoos kan een lichter type zijn: 2,5mm² - 2 polig + aarding
https://gigatek.be/nl/vynckier-aansluitdoos-2-5mm-2p-a-met-3klemmen-ivoor--gen600766
Deze aansluitdoos zou in een gewone inbouwdoos moeten passen (als deze diep genoeg is).
Hoe minder verbindingen er gemaakt worden hoe kleiner de  kans op defecten. Een stopcontact plaatsen zorgt er voor dat er 3 bijkomende verbindingen zijn die kunnen falen : de schroeven in het stopcontact, de verbinding pen en huls  van resp. stekker en stopcontact en de verbinding in de stekker.
Een aansluitdoos heeft wel een betere verbinding en daar de stekker nu toch al verwijderd is zou ik kiezen voor een "professionele" aansluitdoos van Vynckier  /  GE  met deksel.
Uiteindelijk zal het toch pas na 15-20 jaar zijn dat een oven wordt vervangen.
Je zou op een betere plaats een stopcontact kunnen plaatsen in een naastliggende kast maar het vraagt heel wat werk  en  wat is het  bekomen voordeel?  Het gebruik van lusterklemmen in een elektrische installatie is in principe verboden (behalve  als echte luchterklem - om een verlichtingsarmatuur aan te sluiten)
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Solderen van de draadeinden van het snoer aan de oven kan je beter  niet doen . Als je een gesoldeerd einde van een draad onder een schroef zet vervormd je de soldering en daar dit zacht metaal is kan na een tijdje deze draad niet meer klemvast zitten. Bij groot vermogen (oven +/- 2500W) ontstaat er vonkvorming waardoor het tin (smeltpunt +/-200celcius)wegvloeit onder de schroef.De speciale wagoklemmen voor soepele draad gebruiken of draad hulzen op de uiteinden zetten
