8
Stopkontakten voor verlichting
yvrd
yvrd
ik zou graag in de living staande lampen bedienen via een klassieke lichtschakelaar.
mag ik stopkontakten met een 1.5 mm2 verbinden met een enkelpolige schakelaar?
Heb dit ook, is heel praktisch. Nee, moet 2,5mm2 zijn. Standaard 10A schakelaar en afzekeren met 16A automaat.
594 3518 Andere particulier
k Heb dit lang geleden ook gedaan en heb bijkomend deze lichtkring bediend met een impulsrelais met drukknop op 5 plaatsen in de woonkamer:  met de drukknop is alle licht aan of uit in de woonkamer en de (vele) individuele schakelaars met redelijk wat wisselschakelaars bedienen vaste lichtpunten en stopkontakten waarin staanlampen kunnen ingeplugd worden.  Echte domotica was toen en nu nog altijd te ingewikkeld voor mijn madam ;-) - met excuus aan de vele dames die domotica zalig vinden.
Om deze geschakelde stopkontakten makkelijk te herkennen heb ik voor deze stopkontakten er zonder aarding geplaatst (makkelijk conform post 1981 te maken omdat overal aarding toekomt) doch foutief 1,5mm2 kabel gebruikt (wat zoals hierboven geschreven 2,5 mm2 moet zijn zelfs afgezekerd op 10/16A om AREI conform post 1981 te zijn maar wat ik indertijd nog niet wist ;-( ...).   Al die kabels hertrekken is een rotklus maar m n huis is van voor 1981....  k Ga er eens werk van maken om m n grotendeels pre 1981 installatie te documenteren en te laten keuren.
Je kan die stopcontacten ook in een andere kleur uitvoeren, ofwel het volledige stopcontact, ofwel enkel het binnendeel.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De stopcontacten moeten wel 2 polig onderbroken worden. Gebruik een 2 polige schakelaar die 16A kan schakelen
Idur,
 ik vind in het AREI dat in een huishoudelijke installatie het toegelaten is om enkelpolige schakelaars te gebruiken in éénfasige stroombanen tot 16A. Indien meer dan 16A dient de schakelaar inderdaad dubbelpolig te zijn.  Ik vind nergens dat deze 16A regel niet zou gelden bij geschakelde stopkontacten.  Kan je aangeven welke paragraaf in t AREI het AREI uw stelling oplegt?
Als je afzekert met een 16A automaat is dit niet vereist
yvrd
yvrd
0 6 Andere particulier
bedankt allemaal voor de nutitge info
grt
yves
