Waarom een zonneboiler installeren als vogels aan de kabels pikken en de sensor dan stuk is.
9
Niet tevreden
Niet tevreden
Ik heb anderhalf jaar geleden een zonneboiler geplaatst. Ze hebben mij toen wel niet verteld dat de kabels op het dak gingen liggen en de vogels die dan kunnen stuk pikken waardoor de sensor niet meer werkt. Zo moet ik nu meer dan 250 euro betalen om dit te herstellen. Maar wat is het nut van een zonneboiler dan. De kosten die je bespaart aan energie moet je nu betalen aan de firma voor herstellingswerken.....
Ik denk dat je hier van een grote uitzondering mag spreken, iets wat niemand op voorhand had kunnen voorspellen.
In ieder geval liggen er overal bij zonnepanelen draden bereikbaar voor vogels en dit is voor mij de eerste keer dat ik er van hoor dat vogels die  zouden kapotpikken.
Heb je kunnen merken door wat voor vogels dit gedaan werd ?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het draadje van de sensor zit bij mij geïntegreerd in de isolatie van de leidingen. Die isolatie heeft een zeer taaie rubberen omhulsel en kan door vogels niet beschadigd worden. Ik denk dus dat de uitvoering bij u van een minderwaardige kwaliteit is.
Niet tevreden
Niet tevreden
0 2 Andere particulier
Neen, het is de firma die mij dit verteld heeft en me niet kan verzekeren dat dit niet nog zal gebeuren.... Ik vind het ook zeer eigenaardig.
Lijkt  mij inderdaad een eigenaardig verhaal van de installateur. Ratten, muizen en konijnen knabbelen al eens graag aan kabels, maar vogels? Mij lijkt het eer op een beschadiging van de kabel tijdens de montage, maar om vervelende discussies te vermijden is het eenvoudiger het op vogels te steken en zo wordt zijn interventie ook nog eens betaald.
Kan je geen extra bescherming aanbrengen om mogelijke herhaling te vermijden?
Bovenstaande lijkt mij ook het aannemelijkst: slechte montage of knaagdieren.
Het je het beschadigde stuk kabel gezien ? Er is een duideljik verschil te zien tussen, kapotgepikt, afgeknaagd of mechanisch beschadigd.
Leg of laat de kabel in een pvc buis leggen.
Niet tevreden
Niet tevreden
Ik zal het eens laten bekijken door iemand anders. Bedankt.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Zondag (koud en zeer zonnig) wilde mijn zonnebuffer/boiler niet werken. De informatie "W" knipperde op het scherm en de informatie debiet (led lampje) knipperde ook op de schematische voorstelling op de bediening van de zonnebuffer.
De pompen (P1 en P2) werkten en de flowsensor gaf geen informatie van debiet. Na veel zoeken, meten en doen vond ik niets aan de electronica. Na het tekenen en analyseren van het circuit zie ik dat de flowsensor na de collectoren zit. Dus ga ik op het dak voor onderzoek van de leidingen en de collectoren. Ik vreesde al het ergste kapotvriezen van leidingen of collector (ik werk met leegloopsysteem op water). De oorzaak was opgevreten isolatie van vogels (zie foto) die voor een bevroren prop in de leidingen zorgde, maar zonder dat deze stuk gingen. Hierdoor onstond er dus geen flow en vandaar dat de zonneboiler niet kon werken.
Wat onderzoek gedaan op internet en ik zie dat ik niet de enige ben die last heeft van vogels die isolatie gebruiken voor nesten. Ik voeg hierbij een link naar de website van iemandmet hetzelfde probleem en hoe hij dit heeft opgelost :
Ik hoop dat ook installateurs dit lezen en nu bewust worden van dit probleem, zodat ze de juiste materialen en aandacht gaan gebruiken bij de installatie van zonneboilers. Ik hoop ook dat de leveranciers van zonneboilers de isolatiematerialen in hun aanbod aanpassen zodat deze bestand zijn tegen vogels en knaagdieren. En ... na eenvoudig desktop onderzoek kan ik bevestigen dat er buisisolatie en kleefband op de markt is, dat hiertegen bestand is.
bvb. buisisolatie:
AEROPRO van Aeroflex
ResQ siliconen-tape in alle kleuren
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51832/img20190121144555.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99eb7be2f02e68f2faa8201cc0ee479ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51832/img20190121144609.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a485c7df2857ecd6ee9fa4bab5ef650bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51832/img20190121144758.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=af1f5b73346aea4a152852ac2bb30802
