15
Elektriciteitsnet
JDK
JDK
Ik ben woonachtig in een groot woongebied, bestaande uit halfvrijstaande woningen.
Bij nazicht van de electriciteitskas kwam ik tot de vaststelling dat bij de aansluiting van de hoofdkas naar de electriciteitskas de blauwe kabel fungeert als fase en de rode kabel als nneutral. Een electriciteittechnieker zei mij dat dit geen kwaad kan. Daar ik enkel maar een basiskennis heb van electriciteit stel ik mij de vraag of dit inderdaad kan en mag, en of dit zo mag blijven.
Bedankt voor jullie info.
JDK
Alles hangt af van de ouderdom van het gebouw en de installatie. Indien deze dateren van voor 1 oktober 1981 is er geen verplichting. Ook geel en groen mogen als stroomvoerende geleider gebruikt worden.  Een geel/groene gekleurde draad mag echter enkel als aarding gebruikt worden!
JDK
JDK
3 51 Andere particulier
Hugo,
Bedankt voor deze info. Woning dateert van 1976.  Ik respecteer altijd de kleur en volgorde  van de Fase, rood/zwart/bruin en de Neuter , blauw. Aarding blijft uiteraard altijd geel /groen.
Maakt het, zoals het bij mij Is, iets uit voor de lichtpunten?
Thanks
JDK
JDK
Er bestaat een kleine kans dat jij met een 3x230V in de straat zit, waarvan 1 fase aan de aarde ligt. Die ene fase is dan een de-facto nul. Omdat het moeilijk om consistent die de-facto nul in blauwe kleur uit te voeren wordt daar dan ook zelden rekening mee gehouden. Je kan immers net zo goed twee fasen te pakken hebben die niet aan aan de aarde liggen.
Wat bedoel je overigens met een "hoofdkas" en een "electriciteitskas"? In een woning staat een "kWh-meter kast" en "zekeringenkast"
Bij een 3x220V net krijg je 3 fasedraden binnen en ligt geen enkele fase aan de aarding. Dat zou vuurwerk geven.   In zo n net neem je 220v telkens tussen 2 fasen en is er geen N draad.  De spanning tussen de (niet aanwezige) Neuter en een fase is 127V.
Waarom zou dat vuurwerk geven?
Hier en daar heb je 3x230V netten waar gewoon geen nul bestaat en noodgedwongen een fase aan de aarde ligt. Spanning tussen aarde en fasen is respectievelijk 230,230,0V
Kans bestaat dat TS er zo een heeft. Kom je enkel te weten door se netbeheerder te bellen of te checken bij bewoners in de buurt.
Dit klopt niet !  De "127/220V" netten uit de jaren 60-70 brengen 3 fasedraden binnen en GEEN neuter.  GEEN enkele van de 3 fasedraden ligt aan aarding.  Je kan "127/220V" aansluitingen erkennen doordat de aansluiting slechts 3 draden heeft (nl de 3 fasedraden) ipv 4 voor "220/380V" netten (nl de 3 fasedraden en de neuter).  In "127/220V" wordt de 220V afgetakt telkens tussen 2 fasen terwijl in "220/380V" netten de 220V afgetakt wordt telkens tussen de Neuter en één fasedraad.  Mijn ouders hebben thuis nog een "127/220V" drie-fase aansluiting waaraan ik al eea veranderd heb.
In een "127/220V" net is de spanning tussen aarde en elke van de drie fasen 127V.  De spanning tussen 2 fasen 220V.
Haal uw cursus/handboek sterkstroom maar eens vanonder het stof.
Dat vind ik toch ook vreemd hoor ! Die oude netten werden hier benoemd als 3x130 V (en geen 230 !).
Drie fasen dus waarbij je 220 V kreeg tussen twee fasen van 130 V.
Ook nooit geweten dat men de plaatselijke aarding mee zou moeten aansluiten om de gewenste stroom te krijgen ! Dat lijkt me een zeer onorthodoxe methode !
Is een misverstand dat alle 3x230V netten automatisch 130V tussen de aarde en fase hebben staan. Hier en daar zit er een tussen waarvan de secundaire van de voedingstransformator in de wijkcabine in driehoek staat. Van een sterpunt wat je aan de aarde kan hangen is dus geen sprake.
Waarom zou je overigens de aarde mee moeten aansluiten. De 3 fasen komen de woning binnen en je hebt dus 230V tussen de fasen. Enkel in de cabine hangt een fase aan de aarde.
Eandis kan dit bevestigen, mocht je hieraan twijfelen.
Ik vermoed dat de reden hievoor is dat als men in een bepaalde wijk een nieuwe transfo moet plaatsen, men direct gaat voor een 230/400V type ipv 130/230V om later deze weer niet te moeten uitwisselen mocht men later alsnog naar 3F400V+N omschakelen. Zo'n ding kost al iets. Ook oude 3x230V netten zijn immers onderhavig aan onderhoud en verzwaring.
Nog wat leesvoer:
https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/27997/In-een-3-fasen-net-3-x-230-volt-zonder-nulgeleider-meet-men-aan-i.d.-schakelkast-tussen-de-fases-onderl.-230-volt.-tussen-1-fase-en-de-aarde-nul-V-en-tussen-de-andere-2-230-volt-Is-dit-normaal
JDK
JDK
Beste Rode,
Het is dé dikke kabel die via de electriciteitsmaatschappij, via hun verzegeld kast binnenkomt naar de electriciteitskas. De deze is een van 40 Ampère .
De Electriciteitsmaatschappij heeft dus zelf, vóór verzegeling de draadkleuren omgekeerd aangesloten! Allicht hebben die binnen ons woongebied (meer dan 200 driegevelwoningen) allicht her en der controle's gedaan, en dan alles veverzegeld. Jammer dat ik daar nu, door aanpassingswerken opuit kom,na meer dan 30 jaar!!
JDK
JDK
JDK
Beste Rode,
Nog effe vergeten. Bij ons is het overal 2 fasig met een aardingskabel geel/groen.
JDK
