27
Warmtepompboiler plaatsen: wel/niet?
WouterPotters
WouterPotters
#Sanitair · 7 jaren geleden
We overwegen een warmtepompboiler te plaatsen voor warm sanitair water. Gezin van 2, gebruik van regendouche. Een 300L vat -warmtepompboiler zou in technische ruimte onder het dak komen onder het zadeldak van de nieuw te bouwen uitbreiding, vlak boven de keuken en washok/berging en naast de badkamer, alle plekken waar warm water gebruikt zal worden. Er zal de mogelijkheid zijn aan/afvoer van lucht via opening in de puntgevel gericht op het noorden te plaatsen. Voer ik warme lucht dan beter aan vanuit het huis zelf en de koude lucht af via de gevel? Hoe zit dat verder met condensatie en groene aanslag op de buitengevel?
Voordelen/nadelen?Aanraders/ afraders? Waarop letten? Plaatsing zou met een bekende zelfbouwfirma zijn.
Het voordeel van een warmtepompboiler is dat die de warmteinhoud van de buitenlucht gebruikt. Als je hiervoor de binnenlucht gebruikt valt dat voordeel weg, dan verwarm je uw sanitair water gewoon ten koste van de warmte in de woning waardoor uw cv dan weer meer zal verbruiken.
Als je er voor zorgt dat er genoeg ventilatieopeningen zijn op dat zoldertje hoef je verder geen buizen te voorzien van en naar de warmtepompboiler
Als je fossiel verwarmt verwarm dan je buffervat met de brander.  De energieprijs per kWh gas is bijna 4 keer goedkoper dan je kWh electriciteit (iets beter bij dalurentarief) zodat je evenveel euro s kwijt bent.  Voortts zal in de winter bij aanvoer buitenlucht de COP nog serieus dalen.
Combineer fossiel met zonnecollectoren voor gratis warmte in de zomer.
Van de andere kant: vroeg of laat moeten we toch van fossiel af geraken en dan is die warmtepompboiler zeker toekomstgerichter.
WouterPotters
WouterPotters
0 5 Verbouwer
Ik neem aan dat bij gebruik van de warmte van de buitenlucht in de winter en gelet op de noordzijde de warmtepompboiler meer 'zijn best' moet doen om even warm water te voorzien?
Bedankt voor de tip: In dezelfde ruimte plan ik ook het hart van het ventilatiesysteem D in de rest van het huis. Zie je daar combinatie-mogelijkheden of hou ik deze het beste gescheiden? Dien ik de koude lucht van de warmtepompboiler dan niet zoiezo naar buiten te brengen, net zoals de ventilatieafvoer? Bedankt voor uw advies.
WouterPotters
WouterPotters
0 5 Verbouwer
Verwarming (vloerverwarming gelijkvloers en radiatoren verdieping) zou inderdaad op nog aardgas zijn.
We plannen ook een beperkt aantal zonnepanelen, maar moeten afwegen of we gaan voor een ontsierde voorgevel met panelen op het zuiden gericht of panelen op een oost/west zadeldak, waar een deel schaduw op kan vallen maar waar het de charme van het huis minder aantast. Die vraag stel ik hier elders ook.
222 1640 Andere professioneel
De uitgang van de wpb moet je in alle gevallen naar buiten brengen omdat anders de aanzuiglucht kouder wordt inden je deze inde ruimte zou laten uitblazen waardoor een deel rendement verloren gaat. De aanzuiglucht kan je eventueel ook van buiten nemen, indien je hierin een 3 wegklep plaatst die in warme periodes de buitenlucht gebruikt en in koude periodes de binnenlucht. De 3 wegklep zou je automatisch kunnen laten werken met een servomotor en een simpele termostaat die de klep doet sluiten indien de buitenlucht te koud (bvb 0 graden) wordt en terug opent bij warmere lucht
In de praktijk is het zo dat de warmtepompboiler maar af en toe en voor een relatief korte periode zal werken. Er zijn dus veel meer uren dat hij  niet werkt dan dat hij wel werkt. Tijdens die uren van niet werking zal de temperatuur van dat zoldertje zich terug normaliseren voor het geval dat die al erg gewijzigd zou zijn. Bij voldoende ventilatieopeningen zal dat nogal meevallen. Dus de uitlaat naar buiten lijkt mij zeker niet verkeerd maar of je hier veel mee wint daar twijfel ik aan.
Voor de inkomende lucht is het een voordeel dat de lucht van op de zolder wordt gebruikt omdat die toch altijd wel iets warmer kan zijn dan de volle buitenlucht (zon op de pannen, minder winderig).
Voor de rest zou ik de opstelling en de werking zo simpel mogelijk houden.
Binnenwarmte gebruiken om je WPB te verwennen is de waanzin helemaal voorbij.  Eerst verstook je 4kWh gas en vervolgens betaal je 1kWh dure electriciteit om die 4kWh met gasverbruik betaalde warmte om te zetten in sanitair water.  Ook die afgekoelde zolder zal opgewarmd worden met gasgestookte warmte uit de ruimtes eronder want als t dak niet supergoed geïsoleerd is zal die zolder in de winter bibberkoud blijven.  Een WPB warme binnenlucht voederen is dus onzin.  Ook de afvoerlucht van een D-ventilatie bevat te weinig warmte om die zolder op te warmen en bovendien wil je geen lokaal waarin je afvoerlucht ingeblazen wordt.  Voorts is de luchtdebietbehoefte van de WPB tijdens werking veel groter dan de D-venrilatieluchttoevoer....
Koop een boiler met een dubbele serpentin.  Eentje om gasgestookt warm water aan te voeren in de winter en eentje om zonnecollectorwarmte aan te voeren in de zomer.  Als we t ooit nog zouden meemaken dat warmptepompen financieel rendabel worden dan koop je r een omdat je basisinfrastructuur ermee compatibel is (vloerverwarming, ...).  Je zal dan normaliter een bijkomend buffervat installeren die de vloerverwarming en de “gasserpentin” van de waterboiler voedt.
Een WPB kost in verbruik 3 tot 4 keer minder dan een electrische boiler; da s waar; maar kost u wel evenveel euro s aan energie dan gasgestookte warmte en zolang een deel van de electriciteit fossiel opgewekt wordt verbruik je beter zelf fossiele brandstof ipv de omweg via electriciteit.
PS. Al zeker D-ventilatie kiezen.
PS.  Een electrisch boilertje kan zinvol zijn voor aftappunten met (vele) kortstondige kleine warmwaterverbruikjes die ver van de boiler liggen.
Rik1972
Rik1972
3 19 Verbouwer
Warmte onttrekken uit de binnenlucht lijkt me inderdaad geen goed idee. Je stookt immers veel om die binnenlucht warm te krijgen, het zou dan onlogisch zijn om die warmte te ontrekken voor je wpb. Dat is dubbele energie verbruiken.
Je kan dus best gewoon de buitenlucht gebruiken om warmte te onttrekken. In de winter zal je rendement uiteraard lager liggen, maar dat is algemeen bekend. Over een heel jaar gezien zal je best wel wat besparen.
Hoeveel eurocent denk je te besparen tov warmwaterproductie op gas?  Met warmtecollectoren kan je best wel wat besparen.
Vind je premies
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
