Vocht onder zink op dakkapel met plat dak : condens -oplossing ?
10
lebasi
lebasi
#Dak · 7 jaren geleden
Wie kan me een oplossing bieden ?
Ik heb een huis met zadeldak in pottelbergse dakpannen waarin een dakkapel verwerkt zit met een plat dak in zink. Deze zink is in zeer goede staat en lasnaden zijn gecontroleerd en oke.
Binnenin ziet dat er zo uit :schuin aflopend plafond- recht stuk plafond(platte dakkapel)die dan eindigd en  op muur met vensterraam.
Het probleem : gipsafwerking onder het dak van de kapel komt vochtig.
Ik vermoed condens die onderaan de zink slaal. Hoe los ik dit best op ? Ik kreeg nog van geen enkele dakwerker een goede oplossing. Vaak hoor ik : Aan binnenkant isoleren met een purplaat. Mijn inziens heb je dan idd geen last meer van vocht onder die pur...maar alles erboven (hout...) blijft nat en rot ?
Dus voorlopig veel vraagtekens en nu ook al grijs haar....
Iemand een goed idee ?
Dank je wel !
Als er geen isolatie is tussen de dakbedekking in zink en de plafondafwerking dan zal daar inderdaad condensaie worden gevormd.
Om dat te voorkomen moet je daar inderdaad isoleren maar vooral ook een dampscherm aanbrengen tussen isolatie en plafondafwerking.
Maar dat geldt evenzeer voor de schuine dakvlakken. Je zal de ganse plafondoppervlakte als geheel moeten zien en dus volledig van isolatie en dampscherm moeten voorzien.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Ik vermoed dat de dakkapel niet goed geïsoleerd is waardoor het een koudebrug is. Op die koudebrug condenseert dan de binnenlucht. Een dampscherm zal dan niet de oplossing zijn.
Uiteraard de combinatie van isolatie en dampscherm !
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Dank je wel voor je uitleg en reaktie. 't Komt er eigenlijk op neer, als ik het echt goed wil doen, ik de zinkbekleding niet kan sparen. Dus alles eraf en nieuw isoleren en bedekken.....
Dat heb je verkeerd begrepen dan.
Je zal ipv de buitenbekleding (zink) de binnenafwerking moeten verwijderen om vervolgens isolatie aan te brengen onder en tegen de dakvloer waar het zink op ligt. Onder die isolatie breng je een dampscherm aan om daarna het plafond terug af te werken. Dit doe je best doorlopend over de rest van de dakhelling.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Dank u Charel,
Normaal gezien brengt men als onderdak een dampscherm aan, daaronder de isolatie en dan daartegen, aan de binnenkant dus, een damprem...waartegen dan een afwerking kolmt, bv gipsplaten.Voor zover ik het begrepen heb....
In het geval van mijn dakkapel met plat dak, neem ik dus best binnenin de gipsafwerking weg, ik vermoed dan een houten kader te zien waarop een houten plaat met daarop de zink. Mag de isolatie, bv rotswol, direct tegen de houten plaat en dan een damprem en dan terug gips ? Zal er geen condens ontstaan tussen houtplaat-rotswol ? ....Ik wil absoluut voorkomen dat de boel straks rot tussen houtplaat en damprem...
Dank voor tegenberichtje!
gery
gery
Aan de "warme" kant van de isolatie zit in de regel een damp"dicht" scherm, aan de "koude" kant zit een damp"open" scherm.
gery
gery
Als er effectief een houten plank zit net onder de volledige zink, dan moet je zorgen voor een luchtspouw tussen die plank en het dampopen onderdak.
Dank u Charel,
Hier is het onderdak de beplanking of beplating waarop de zink ligt. Net zoals bij een plat dak met roofing of epdm is de dakafwerking dampdicht, het heeft dus ook geen zin dat er nog een dampopen onderdak onder zou gemaakt worden.
De regel is hier net zoals bij een gebruikelijk plat dak dat je de constructie tussen de beplanking en de afwerking volledig vult met isolatie. Hieronder breng je een "intelligent"dampscherm aan met daarop de afwerking.
Maar nogmaals, trek dit door over de rest van de dakhelling, zoniet zou er van daar uit nog altijd waterdamp tot onder het zinken dak kunnen geraken om daar te condenseren.
