Een spouw isoleren onder een plat dak
paulschellekens
paulschellekens
#Isolatie · 7 jaren geleden
mijn huis van de jaren 50 heeft een plat dak van betonpaten en daarop roufing.  maar daaronder, is een spouw voorzien van 30 cm die verlucht wordt langs een aparte schouw.  laat ik die ruimte opspuiten met isolatie ?
probeer eens de juiste opbouw van het geheel met de verschillende lagen op te sommen, te beginnen met de plafonsafwerking tot de eindlaag van de dakbedekking.
Pas aan de hand hiervan kunnen we meedenken over de beste optie.
dhaesebart
dhaesebart
5 51 Andere professioneel
Beste Paul en Charel ,
inderdaad kan je enkel met de juiste gegevens een oplossing gaan uitwerken , ik wil gerust ook een kijkje nemen wat de mogelijkheden zijn indien je bvb de plannen of een doorsnede van de opbouw kan bezorgen ... gaan we binnenin isoleren of opbouwen op de bestaande situatie ??? Ik lees het graag .
Ik heb een gelijkaardig probleem gehad. In de lengte van het dak waren er ook on 2 rijen afhellende steunmuurtjes waarop de betonplaten rustten. De enige haalbare oplossing was 3 à 4 m van begin en einde van het plat dak een rij betonplaten uitnemen, Isover glaswol van de gewenste dikte (16 tot 20cm) in de holle ruimte aanbrengen (met behulp van lange houten latten op zijn plaats schuiven). Daarna de 2 geopende rijen betonplaten terug plaatsen en dichten door eventueel een nieuwe laag roofing over de herplaatste betonplaten aanbrengen.
Andere opties zoals inblazen van minerale wol of PUR werd niet aangeraden omdat men teveel gaten zou moeten boren om de vulling op te volgen.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
