Na isoleren van volle buitenmuren binnenkant
7
Dat is zeker geen vaste stelregel, integendeel, in de meeste gevallen is het zelfs uitermate belangrijk dat er een zo efficient mogelijk dampscherm aan de binnenkant van de isolatie wordt voorzien.
Weet dat isoleren langs binnen dikwijls risico's inhoudt en meestal ook minder effectief is dan andere methode's.
Maar alles hangt af van de situatie ter plaatse, die kan van gebouw tot gebouw enorm verschillen.
Probeer eens zo goed mogelijk de situatie te beschrijven met vermelding van de muuropbouw, de dikte's en de gebruikte materialen, afwerkingen binnen en buiten, de kwalitatieve toestande van de muren, de vochtigheid ervan enzovoort.
yvrd
yvrd
0 6 Andere particulier
bedankt voor de snelle reactie.
huis van 1880, muren +/- 25 cm dik, gekaleide buitenkant. niet onderkapt.(zijn droog). binnenkant 10 cm rotswol, osb-plaat en dan gyproc. kan de osb-plaat dienst doen als dampscherm?
Bedoel je dat die binnenisolatie al is uitgevoerd zoals je beschrijft ? Dan heb ik daarbij de grootste twijfels.
Maar er zijn nog een paar belangrijke dingen die we zouden moeten weten. Op welke manier is er gekaleid, is dat een verfkalei, een kaleimortel op basis van kalk of een kaleimortel op basis van cement ?
Is er een houten balkenlaag aanwezig waarbij de balken in de massieve buitenmuren steunen ?
Zijn de muren aan de binnenkant gepleisterd en is die pleister nog in orde ? Leem, gips ...?
Was dubbel
yvrd
yvrd
Kaleien moet nog gebeuren, normaal had ik gedacht aan verfkalei. Muur zijn onderaan met een cementlaag bedekt 1meter hoog dan bovenaan leem en kalklaagje alles in slechte staat.plafond in beton.  Ivm met dat dampscherm bij volle oude muren,  Ik had dit ergens gelezen van een professor aan ugent , blijkbaar iets te maken met ademen van de buitenmuur.
Ik ken de verschillen niet tussen de bestaande verfkaleien, je moet je in ieder geval goed informeren over de dampopenheid hiervan.
Ik heb nog steeds het meeste vertrouwen in een kaleimortel op basis van kalk.
De muren aan de binnenkant onderaan met een cementpleister zijn behandeld tot op een hoogte van 1 meter is een zeer onheilspellend teken. Dat wil zeggen dat men in het verleden veel last heeft gehad van opstijgend vocht. Je moet die cementpleister terug verwijderen en de muren behandelen tegen opstijgend vocht. Dat kan door onderkapping of door injectie.
Hoe je ook isoleert, het gaat veel van zijn effect verliezen door de onvermijdelijke koudebruggen veroorzaakt door binnenmuren die op de buitenmuren aansluiten en door de betonnen verdiepingsvloer die ook tot in of tegen de buitenmuur steekt.
Die binnenmuren en ook de verdiepingsvloer zou je om, om die koudebrug sterk te verminderen, ook mee  moeten isoleren tot op een afstand van minimaal een halve meter. Voor de binnenmuren geldt dat voor de beide zijden van de muur en voor de verdiepingsvloer geldt dat voor zowel het plafond aan de onderkant als voor de vloer aan de bovenkant.
Liefst isoleren met een vochtregulerende isolatie zoals bijvoorbeeld het steenachtige Multipor of bepleisterbare en isolerende houtvezelplaten. Je kan die dan best op een zo volledig mogelijk of innig mogelijk rakende manier laten aansluiten aan de buitenmuur. Bijvoorbeeld door een mortel of leemlaag tussen de twee materialen zodat waterdamp ongehinderd kan migreren van muur naar isolatie en omgekeerd.
Dat is wellicht hetgeen die professor in feite bedoelt met het ademen van de buitenmuur.
