Tocht en geur isolatie) uit spots badkamer als dampkap aan staat
14
robvan
robvan
#Ventilatie · 7 jaren geleden
ik heb vorig jaar valse plafonds geplaatst. Alles goed geisoleerd,dampscherm geplaatst, alle gatjes hierin mooi dicht geplakt, kortom gedaan zoals het hoort. Nu zijn we bijna een jaar later en sinds vorige week hangt er soms een geur van isolatie in mijn badkamer, en dit alleen nadat ik de dampkap gebruikt had. Ik ben beginnen zoeken en het verdict is dat er tocht uit m'n spots komt als de dampkap aan staat. Ik ben ook al eens op het dak gekropen en de afvoerbuis gecontroleerd en hier komt wel degelijk lucht uit. Deze is ook aangesloten op een flexibel dus geen idee hoe deze lucht zou kunnen blazen richting de badkamer. Iemand een idee hoe dit zou komen? alvast bedankt
222 1640 Andere professioneel
Heb je de flexibel kunnen controleren op scheuren die de geur in de badkamer kunnen veroorzaken?
Als de dampkap werkt veroorzaakt die onderdruk in de woning. En door die onderdruk zal lucht langs alle mogelijk kieren en spleetjes naar binnen worden getrokken. Onder andere via die spots in het plafond. Wellicht zal er dan ook wel ergens een kleine verbinding zijn tussen de valse ruimte boven het plafond en de buitenlucht. Dat kan een nauwelijks merkbare kier zijn. Hoe sterker de dampkap, hoe groter het probleem.
Mogelijke oplossingen:
-De dampkap laten recirculeren is het beste, je zal geen onderdruk en tocht meer ondervinden en je gaat veel minder warmteverlies hebben.
of
-ergens in de nabijheid van de dampkap een verse luchttoevoer voorzien die buitenlucht binnenlaat telkens de dampkap wordt aangeschakeld. Op die manier vermijd je onderdruk in de woning.
robvan
robvan
0 6 Verbouwer
Alvast bedankt voor jullie reacties. Als ik de dampkap moet laten recirculeren, dan moet ik wrs een nieuwe kopen? Of zie ik dit verkeerd... Ik kom zojuist thuis en merk weer een geur van isolatie op in de badkamer, nochthans zijn we heel de dag weg geweest en de dampkap heeft niet aan gestaan. Enige verklaring hiervoor?
Je kan elke dampkap laten recircculeren. Al wat je nodig hebt is een goede vetfilter in de dampkap, liefst eentje in inox die je af en toe in de vaatwasser kunt steken. Vaak worden recirculatiedampkappen ook nog van een koolstoffilter voorzien maar in feite is dat niet nodig.
Wel is het nodig dat de woning goed geventileerd wordt maar dat is eigenlijk sowieso nodig, circulatiedampkap of niet.
Mogelijke verklaring voor die geur vanuit de spotjes bij niet werkende dampkap: Wellicht is die dampkap naar buiten  toe aangesloten zonder een goed sluitende keerklep waardoor er toch nog tocht ontstaat via de dampkap.
Waar komt de verluchting van de badkamer uit? Ook op het dak? Bij een juiste windrichting zal de afvoerlucht van de dampkap in de omgeving van  de verluchting van de badkamer komen. Aangezien er in de woning een onderduk wordt gecreerd zal die afvoerlucht terug aangezogen worden via de verluchtingspijp van de badkamer.
De test die u kan doen is het rooster in de badkamer dichtkleven of een venster in de badkamer laten open staan en zien of de geurhinder blijft bestaan.
Een dampkap met interne circulatie is natuurlijk een oplossing, maar heeft het nadeel dat men dure koolfilters moeten plaatsen en regelmatig vervangen om geurhinder te vermijden. Energetisch betekend het een besparing omdat er geen warme lucht wordt afgevoerd.
Moest het zo zijn dat je geurhinder krijgt door een recirculatiedampkap te gebruiken zonder koolstoffilter dan is dat een teken dat de woning niet of ondermaats geventileerd wordt en daar moet je dan sowieso iets aan doen. Ondermaatse ventilatie is veel erger dan kookgeur.
Bij een ventilatiedebiet volgens de norm wordt na 1 tot 2 uren de ganse binnenlucht samen met vocht, geur, co2 enzovoort vervangen door verse buitenlucht.
De maaltijd op zich kan ook al zo lang duren en dan zitten we ook met onze neus boven die hopelijk aangename etensgeuren.
Na de maaltijd is alles verdwenen. Die dure koolstoffilters zouden in dat geval zinloos geweest zijn.
robvan
robvan
0 6 Verbouwer
Dag Nick, de flexibel is perfect in orde dus dit kan het niet zijn. Het zal dan wrs te maken hebben met de overdruk. Ik ga nog even afwachten maar als de geur blijft en ik vind geen andere oplossing dan zal ik een recirculatiedampkap moeten installeren...
robvan
robvan
0 6 Verbouwer
Dag Hugo, nee deze komt uit op een muur, aan de andere kant van het huis. Als we het raam open zetten en dampkap staat aan blijft er geur komen uit de spots. Ik zou het liefst van al m’n gewone dampkap houden aangezien aangezien alles hiervoor aanwezig is. Het rare is dat we hier een halfjaar geen last van gehad hebben en sinds ik de flexibel moeten veranderen heb deze opeens opgekomen is
robvan
robvan
0 6 Verbouwer
Charel, we hebben geen ventilatiesysteem dus wrs zal de dure koolstoffilter dan wel nodig zijn...
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Typisch bij problem solving is de vraag: wat is er veranderd toen het probleem zich stelde?
Je schrijft zelf dat het is gestart na de flexibel is vervangen.
Het lijkt me logisch dat je dit opnieuw doet maar dan goed oplet waar het mis kan lopen en wat je anders doet dan de originele plaatsing.
Veel succes
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
