Collector zwevend plaatsen
pcorthouts
pcorthouts
#Sanitair · 7 jaren geleden
Beste Forumgebruikers,
Momenteel komen mijn sanitair leidingen door de plafond van de kelder naar beneden en hangt er aan deze leidingen een collector. Deze collector hangt enkel vast met de verschillende leidingen en is niet gefixeerd tegen plafond, noch muur.
Is dat OK zo, of dient die om een reden zeker te worden vastgehangen?
groeten en dank
222 1640 Andere professioneel
Op termijn is dit niet goed omdat het om sanitaire collectoren gaat, bij het snel sluiten van kranen krijg je waterslagen die de collectoren doen bewegen met scheuren  van leidingen tot gevolg, let wel dit is niet van een paar keer maar op lange termijn. Best dat je ze fikseert door2 winkelhaken tegen het plafond te bevestigen en hieraan je collectoren. Dit kan eventueel met haken zoals in bijlage.
Succes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52538/84jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=15ac34a83d0a50b934a28b61e2b61b46
In DHZ-zaken vindt je speciale beugels om deze collectoren op de muur te bevestigen. Hetgeen een probleem kan zijn is dat deze collectoren zich te dicht tegen de muur bevinden en die beugels er niet meer achter kunnen.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
