Oude kelderdichting
tinusbxl
tinusbxl
#Muren · 7 jaren geleden
Dag iedereen,
wij hebben een huis aangekocht die deels onderkelderd is. In deze kelder staat al zeker 10 jaar 30 cm water. Ik heb deze recent leeggepompt om te zien waar het water precies in de kelder stroomt. Er is in de kelder een waterdichting geplaast in het verleden. Deze is duidelijk zichtbaar.
Na het leegpompen van de kelder ben ik tot de vaststelling gekomen dat er grondwater van tussen de bodemplaat en de dichting tegen de muur komt. De hoek tussen deze 2 is 90%. Verder komt er geen water door. Er komt ook enkel maar langs 1 kant ( de straatkant ) water door de bodemplaat en de muur.
Samenvattend: De oorspronkelijke waterdichting is goed, enkel de verbinding tussen de vloer en de muur is slecht.
Zou een (goedkope) oplossing zijn de hoek tussen de vloer en de muur te verstevigen door bv waterdichte mortel/pleister? Hierna enkel een waterdichte coating erover strijken ( zoals Rubson Kelder ) daar de oorspronkelijke dichting nog waterdicht is en dus enkel de verbinding tussen muur en vloer slecht is?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52574/img2723-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=30f0b3f6aa859eaf43479b4f03906a90https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52574/img2722-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7af91be19e34cdd98819adfa3497c071
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
u kan dit altijd proberen maar volgens mij is de vloer niet waterdicht (althans geen waterdichte betonplaat) waardoor het probleem steeds 1cm na uw dichting de kop zal blijven opsteken. Er is duidelijk al vanalles geprobeerd om de “druk” te verminderen zonder resultaat.
Rik1972
Rik1972
3 19 Verbouwer
Indien de dichting het water niet tegenhoudt, is een drainagesysteem aan de kimnaden misschien een betere oplossing?
