7
Dubbelpolige schakelaar vanuit stopcontact
Funbester
Funbester
Dag iedereen
Ik heb net een zoldertrap gestoken en had nu graag wat licht gehad op deze kruipzolder. Ik had graag vanuit een huidig stopcontact vertrokken om zo een schakelaar te plaatsen die 2 lampen bediend.
Hiervoor heb ik al eens gegoogled en heb ik ondertussen een paint-schemaatje gemaakt. Zouden jullie kunnen bevestigen dat deze klopt?
Er zitten dus op de onderverdieping 2 stopcontacten. (deze kabels liggen op de zolder). Ik had dus graag vanuit die kabels vertrokken om daar een schakelaar op te plaatsen en dan vanuit die schakelaar naar 2 lampen. Welke zaken (klemmen) moet ik gebruiken om die kabels correct te splitsen en verbinden?
Alvast bedankt Michael
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52631/schema-lamp.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=627d2380ba83b43ab69430218b3dc0f6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52631/vraagje-lamp.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5d20ee6aa358dcd462ef5e6ef1a5420
932 5467 Andere professioneel
Je knipt de kabel op de zolder door en je zet daar een aftakdoos tussen die bereikbaar moet blijven.
Vervolgens breng je de kabel vanuit uw nieuwe schakelaar ook in die aftakdoos en met drie wagoklemmen verbind je de drie roden, de drie blauwen en drie geel-groenen met elkaar.
De rest van uw schema klopt al zou je ook van de ene naar de andere lamp kunnen doorverbinden of vanuit de schakelaar telkens een aparte kabel naar elke lamp leiden.
Denk er wel aan dat je kabels met draaddikte van 2,5 mm² moet nemen net zoals voor stopkontakten.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Klopt wat Charel zegt, maar bijkomend moet de betreffende kring beveiligd zijn met een max. 16A automaat. Indien een 20A automaat moet de dubbelpolige schakelaar de opdruk "16A" dragen, de standaard schakelaars zijn slechts "10A".
De kabel tussen beide stopkontakten zal ook wat overlengte moeten hebben om te kunnen verbinden met lasdoppen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Vergeet niet de zekering af te zetten voor je de kabel doorknipt!
Funbester
Funbester
0 4 Verbouwer
Datvde dikte 2,5mm moest zijn had ik aldoor. Ik zal eens kijken voor een aftakdoos. Deze mag ik wel wegsteken achtet ee valse wand neem ik aan?
michael
lambik_gt03
lambik_gt03
0 19 Andere particulier
Hallo, de aftakdoos moet bereikbaar zijn, en mag je niet wegsteken achter een valse wand. Als je kabel gebruikt : xvb3g2,5 en in een buis van 16mm met klemmen op de muur. Het vorige schema gewoon volgen. Groeten
michael
De aftakdoor moet bereikbaar blijven. Een alternatief kan zijn dat je in die valse wand, ipv een aftakdoos, daar een inbouwdoosje voor een stopkontact voorziet met daarin een stopkontakt of een blinddeksel.
