15
Houten draagvloer te zwak?
Maddijan
Maddijan
#Bouwpartners · 7 jaren geleden
Dochter heeft huis gekocht.
De draagvloeren tussen de verdiepingen zijn gemaakt van kepers van 16cm/6 cm  en hoh is 40 cm overspanning is 420 cm.
Op  eerste verdiep staat reeds een badkamer met bad en douche en lavabo.
Is deze vloer wel stevig genoeg om een vol bad te kunnen dragen.?
Balken van 16 cm hoog zijn voor deze overspanning op het randje indien je een volkomen stabiele vloer wilt.
Of de belasting van een gevuld bad een probleem is hangt af van de plaats van het bad.
In het midden van de ruimte zou het een probleem zijn, echter aan de zijkant tegen een  muur gaat dat al veel minder zijn omdat het gewicht dan voor het grootste deel wordt afgeleid naar de muur.
En dan heb je nog een verschil in de richting van de balken en het bad. Als de lengte van het bad haaks gericht staat ten opzichte van de lengte der balken dan zal dat veel steviger zijn dan indien bad en balken in dezelfde richting staan.
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
bedankt voor uw reactie
de volledige bovenverdieping is overspannen door dezelfde balken. In het midden staat een wandje en daartegen staat het bad. Wel dwars op de balken.
Moet ik me zorgen maken dat het zaakje naar beneden komt?
overspanningen vuistregel.
Hoogte houten balk maal 20 geeft maximale overspanning.
Hoogte metalen balk maal 40 geeft maximale overspanning.
Hier heb je een hoogte van 16 cm x20 geeft een maximale overspanning van 3.20 meter .
Dus serieus twijfelgeval, best navragen bij een stabiliteitsingenieur, ddan kan je met een gerust hart in je bad.
Dan is dat geen probleem op voorwaarde dat er onder dat wandje een verdiep lager ook een wandje staat.
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
Er staat geen wandje onder het wandje!
Nu wat?
Dan zou ik het bad verplaatsen naar de tegenovergestelde muur waar wellicht dan wel een steunmuur onder staat (buitenmuur?)
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
Dat is een mogelijkheid, maar wat als aan de andere kant een boekenkast wordt gezet met veeeel boeken?
Bestaat er ook een manier om de vloer zelf te verstevigen?
Je kan die zeker verstevigen maar dat vraagt destructieve ingrepen. Owel het plafond verwijderen ofwel de vloerplanken weghalen.
Vervolgens kan je de balken verstevigen door er zijdelings bredere planken tegenaan te schroeven, bijvoorbeeld planken van 28 mm dik en 240 mm hoog. Het gevolg zal zijn dat de vloer en/of het onderliggende plafond van hoogte zal veranderen.
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
Dit is een haalbare kaart vermits het plafond er toch zal afgaat om een nieuw te plaatsen.
Moet dat dan van muur tot muur en ook op de muur steunen?
Over de ganse lengte van elke balk. Je hoeft die versterking echter niet door te trekken tot in de muren op voorwaarde dat de balkkoppen nog in goede staat zijn.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
