Problemen afvoerput water van dak+keukenafvalwater(verstopping)
11
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 7 jaren geleden
Ik heb een afvoer/kontroleputje waarin het dakwater van 1 buis (10cm) + het afwalwater van keuken terecht komt(5cm). De uitgang ligt hoger dan beide ingangen (met courpe erop) . Uitgang is een buis van 10cm naar sterput van 15m lang. Het terugkerend probleem is dat de uitgang steeds verstopt met koeken gevormd van het keuken afvalwater.Als het hard regent verstopt de uitgangsbuis (ergens een verzakking sinds jaren), en loopt de put over en sypelt er water in de kelder. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de uitgangbuis niet meer verstopt (2 x jaar met rioolrat openmaken lukt), doch blijft miserie.
Er is me gezegd om de afvoer van de keuken rechtstreeks te laten uitkomen op de uitgang. Vrees dat de koekvorming dan blijft.(en deze drijven boven in de put en schieten bij erge regenval in de uitgangsbuis met verstopping tot gevolg)
Het dakwater rechtstreeks naar de uitgang en het keukenwater laten bezinken laten ook voorgesteld.
Of is een scheiding tussen de 2 ingangengen (vb met kippengaas , zodat het keukenwater kan bezinken , een oplossing)
Het is een betonnen put van 5o op 50 , 70 cm diep
Graag suggesties
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52743/putje.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=833dae164fbc03f44ebb7cd560c1dea7
Als ik het goed begrijp zit de verstopping altijd in de overloopbuis en niet zozeer in de put of in de buis van 50 ?
De koeken gevormd door het afvalwater van de gootsteen zijn een samenklontering van vooral fosfaten uit de zeep. Die vormen zich het gemakkelijkst in water dat niet onmiddelijk wordt afgevoerd. Zo kunnen die zich vormen in de put maar daar heb je controle en kan je die gemakkelijk regelmatig verwijderen. Maar ook in die verzakking van de overloopbuis waar dus altijd afvalwater blijft staan en waar je die brokken niet kunt verwijderen tenzij met een rioolrat.
Je kan best die buis zo aanpasssen dat die altijd onmiddelijk leegloopt en er geen water in blijft staan.
Ik zou zeker ook overwegen om die bochten in de put weg te nemen zodat het water met  meer kracht en sneheid kan weglopen. Die bochten hebben mijns inziens geen nut, ze zijn enkel een obstakel.
Verbruik van afwasmiddelen, zepen, vaatwasmiddellen, wasprodukten drastisch verminderen.
Meeste mensen gebruiken veel te veel produkt voor een wasbeurt , wasmachine of handenwas.
Maximumm 1/4 theelepel is meer dan voldoende.
Het plaatsen van een vetvanger kan soms een oplossing zijn.
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
Beste Charel,  Wat bedoelt ge met die bochten. Bedoelt ge die courpe die op de uitgang zit. Ik heb die er op geplaatst zodat het water niet onmidelijk afloopt(keukenwater) en dat de koek in de put wordt gevormd , anders loopt het afvalkeukenwater onmiddelijk in de uitgangsbuis en vrees dat ik dan koekvorming ga krijgen in de afloopbuis (op plaats van lichte verzakking). Deverstopping gebeurt nu denk ik als het lang hard regent en de koek in de iuitgang schiet , tot aan de livhte verzakking.
Ben misschien mis??
Vermits je zegt dat de verstopping altijd in de overloopbuis zit en er ook een verzakking is, lijkt het mij bijna zeker dat de afzetting en brokvorming daar gebeurt en zich daar ook vastzet.
Moest die enkel in de put gebeuren dan zou de afzetting tegen de putwanden en bodem gebeuren. Bij eventueel loskomen van brokstukken daar, zouden die volgens mij gewoon mee doorstromen en zich niet opnieuw vastzetten tegen de buiswanden.
Maar goed, of het met die bocht wel of niet een verschil kan maken weet ik niet met zekerheid maar een snelle en turbulente spoeling is meestal beter om verstoppingen te vermijden dan een trage rustige doorloop.
marcel reynders
marcel reynders
bedankt voor uw antwoord, doch ter verduidelijking er is vooral 'koekvorming, wit' in de put (waarschijnlijk ook in buis op verzakking) en bij fel regenweer zoals nu verstopt de afloop.
Zag hier ergens iets van een vetvanger , voor het keukenwater?? Is dit zinvol voor 2x dag afwaswater??
marcel reynders
marcel reynders
marcel reynders
marcel reynders
Kan men een 'soort vetvanger' zelf maken(in de put)?? Of moet men dit kopen
Een vetvanger voor particuliere afvoerinstallaties is nooit nodig indien de afvoeren volgens de regels zijn voorzien.
Je moet weten dat vet en fosfaten uit zeep stollen indien ze in permanent aanwezig koud water terecht komen en daar de tijd hebben om zich af te zetten.
Bij jou kan dit op twee plaatsen gebeuren, eerst in die verzamelput waarin altijd een hoeveel water achterblijft en dan ook nog in de verzakking van de overloopbuis.
In plaats van een vetput te installeren kan je veel beter die bestaande put vervangen door een inspectieput met geprofileerde bodem waarbij de afvoer zich bevindt op de bodem zodat er nooit water in de put blijft staan.
En uiteraard moet je die verzakking herstellen !
Op die manier vloeit alle afvalwater onmiddelijk weg en heeft het afval geen tijd om te stollen.
Vetputten worden normaal enkel voorzien bij industriele toepassingen, grootkeukens of beenhouwerijen.
marcel reynders
marcel reynders
Dan kan ik best de invoer van dakwater + ingang keukenwater onmiddelijk laten doorlopen naar de uitgangsbuis  (. Zou dit geen risico inhouden dat bij droogte , en enkel keukenwater de koekvorming niet in de afvoerbuis plaatsvind). Bij een weer zoals nu , voldoende dakwater geen probleem.
Als dat keukenwater vlot genoeg kan weglopen zonder ergens een tijdje te blijven staan dan is dat zoals het in praktisch elke huishoudelijke installatie zou moeten zijn en heb je ook bij droog weer hiervan geen last.
Weet ook dat in de huidige afvoerinstallaties het regenwater zelfs altijd apart van het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd. Ook daar heb je niet de problemen die jij hebt.
Vind je premies
