Na-isolatie zijgevel, koudebrug waar dak op gevel steunt
philler
philler
#Isolatie · 7 jaren geleden
ik ben van plan mijn gevel na te (laten) isoleren; gevelsteen eraf en isolatie rechstreeks op de snelbouwsteen zonder spouw. Op de 2 gevels waar het dak zichtbaar is en een dakgoot hangt kan de gevelisolatie mooi aansluiten op de dakisolatie. Bij de twee andere gevels blijft er als ik het goed heb altijd een smalle strook snelbouwsteen over tussen de gevelisolatie en de dak isolatie. Is dat een koudebrug die altijd aanwezig is bij na isolatie? Of  hoort deze bovenste regel van de snelbouwsteen vervangen te worden door isolatie of iets gelijkaardigs? Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is, misschien helpt mijn snelle schets.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52972/img20190323132945.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d77d07b7e4a00a985aecf84d2752c91f
Het gaat dus over een puntgevel waarbij het binnenspouwblad in snelbouw doorgaat tot onderkant onderdak. Je hebt daar dus inderdaad een koudebrug over de lengte van het dak.
Om die koudebrug volledig op te lossen zou je die ganse bovenkant tot gelijk met de onderkant van de dakisolatie moeten afbreken en vervangen door een isolerend materiaal. In de meeste gevallen is zoiets te ingrijpend.
Je kan wel die koudebrug sterk kunnen verminderen door aan de binnenkant van die snelbouw, isolatieplaten kunnen aanbrengen die vanaf het onderdak nog minstens 50 cm lager komen.
Op die manier verleng je de koudebrug, hoe langer de koudebrug is hoe minder invloed ze nog heeft.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
