Hoe een kruipkelder van 50 cm isoleren; toegang is er enkel via verluchtingsgaten?
Het huis is van 1990. Er zijn aan beide zijde van het huis verluchtingsgaten. De koude komt via de vloer het hele huis binnen!
Dan zal je toch eerst een toegang moeten maken van minstens 60 cm breed en 50 cm hoog. Ten eerste om er zelf in te kunnen en ten tweede om bijvoorbeeld isolatieplaten van 60 cm binnen te krijgen.
Dag Yvonne,
Heb je wat meer info over je vloeropbouw?
Zit je betonnen welfsels of houten balken?
Afhankelijk zijn er verschillende oplossingen.
De vloer is opgebouwd welfsels/chappe/keamische tegel.
Welke is de beste oplossing?
Via de kruipruimte isolatie aanbrengen lijkt mij het meest aangewezen. Dus aan een zijde put + opening naar kruipruimte aanbrengen. Isolatiebedrijven eisen een minimale vrije hoogte van 80cm (moeten in meerdere lagen isolatie spuiten ).
Voor een doe-het-zelver zijn er enkele mogelijkheden. Denk best met xps-platen 120x60cm - 15cm dik (kan tegen vocht).
