Ik veronderstel dat je dit enkel wil doen om het geluid te dempen want energetisch heeft isolatie daar geen zin.
Sowieso is een dampscherm hier zeker niet nodig.
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
Het is akoustisch bedoeld maar toch ook om te verhinderen dat teveel warmte van onder naar boven migreert. Is dat zinloos dan?
Tenzij je boven een koelkamer wilt maken, is dat inderdaad zinloos. Het deel warmte dat eventueel naar boven zou trekken ben je niet kwijt want daardoor heb je weer minder energie nodig om de temperatuur boven aangenaam te houden.
Maddijan
Maddijan
0 8 Verbouwer
Mijn redenering was dat ik met isolatie de hoeveelheid warmte boven zelf kan bepalen dmv de knop meer of minder open draaien en zonder isolatie heb ik geen vat op de warmte die naar boven gaat.
Nog een vraag over die plafond isolatie: de wol zit dus tussen de balken geklemd maar aan de kant van de muur raakt de wol de niet geisoleerde buitenmuur, is dat dan een probleem ivm condensatie indien geen dampscherm wordt geplaatst.
