10
Akoestiek houtskeletbouw
toco8400
toco8400
#Ontwerp · 7 jaren geleden
Wij hebben een stuk grond gekocht en willen daar binnen afzienbare tijd op bouwen.
Momenteel zijn we de verschillende opties aan het bestuderen en twijfelen tussen klassieke bouw (metselwerk) of houtskeletbouw.
Mijn vrouw is bezorgd dat, bij houtskelet, het hout "leeft" en dus zal uitzetten en krimpen met de schommeling van de temperaturen waardoor het gebouw dus hoorbaar zal 'kraken en piepen'.
Ook wil ze niet dat als er iemand boven rondloopt, dit beneden gehoord wordt.
Zijn dit effectieve problemen bij houtskelet en indien ja, is dat op te lossen?
Mvg
Tom
De ene houtskelet is de andere niet.
In ieder geval is het zetten en kraken van hout omwille van temperatuurschommelingen vrijwel onbestaand in een hedendaags gebouwde en goed geisoleerde woning. De binnentemperatuur schommelt daar immers veel te weinig voor. In van de buitentemperatuur heeft het skelet door de doorgedreven isolatie ook weinig of geen beinvloeding.
Wij wonen trouwens al 8 jaar in een houtskeletwoning en hebben nog nooit één krak gehoord.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Wat warmteisolatie betreft scoort een houtskelet heel hoog.
Wat geluid betreft valt het toch erg tegen. Ondanks een pannen dak met 30 cm isolatie, hoor je het regenen onder het schuine dak, als de buren met de auto vertrekken, hoor ik de autodeuren dichtslaan, ook tussen de kamers: je kan gesprekken volgen in aangrenzende kamers. Wij wonen maar met 2 in onze houtskelet, maar met een heel gezin, lijkt het ons niet aangenaam.
Is daar iets aan te doen? Verbeteringen zullen met gescheiden muren en dubbele Gyproc mogelijk zijn, maar zoals een stenen gebouw zal het nooit zijn.
Kraken hoor je soms eens, zeker niet meer dan in onze vorige stenen woning. Dakbalken werken namelijk in elke woning.
Leiding geluiden van waterleiding en of verwarming zijn ook duidelijk waarneembaar.
Zoals ik al zei, de ene houtskelet is de andere niet, net zoals bij bakstenen woningen.
Geluiden die van buiten naar binnen komen hebben volgens mij vooral te maken met het isolatiesysteem en dan vooral met het soort van isolatie. Zo zal een isolatie met pur, eps of xps veel meer geluid doorlaten dan bijvoorbeeld een vulling met cellulosevlokken die bijna niets doorlaat.
Maar ook bij een houtskeletwoning kan je betonnen verdiepingsvloeren en bakstenen binnenmuren voorzien als is dat niet persé nodig om een betere geluidsisolatie te hebben.
59 379 Architect
Er zijn allerlei middelen, maar die kosten meestal extra.  Het kraken en geluiden binnenshuis worden bij houtbouw meestal als een pluspunt gezien, als iets gezelligs.  Als je dat niet wil, dan moet je inderdaad iets anders kiezen.
www.arcopolo.com
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb 23,5 cm cellulosevulling in de buitenmuren en 30 cm cellulosevulling in mijn dakhelling. Het geluid wordt dus door de houten constructie doorgegeven. 3 dubbele beglazing, luchtdicht gebouwd.
De verplichtte spleten onder de binnendeuren ( vertillatie) maken natuurlijk dat de geluiden tussen de kamers kan komen, maar de binnenmuren werken wat als membraan, daar kan dubbele lagen Gyproc helpen.
 Zoals ik zei, warmteisolatie perfect. Maar als je geluid erg belangrijk vindt is houtskelet niet ideaal.
Erwin,
Heb je dan zelf de indruk dat je met jouw houtskeletwoning meer  last hebt van buitengeluid dan met een klassiek gebouwde woning ? Of bedoel je enkel de geluidsoverdracht tussen ruimtes in de woning ?
Zelf heb ik passief gebouwd met houtskelet tegen dezelfde drukke straat waar ik voorheen jaren in een klassieke woning heb gewoond. Mijn ervaring is dat het verschil qua geluid enorm is ! Met een beetje achtergrondgeluid in huis (gesprekken, radio) horen we de straat nog nauwelijks.
Wellicht heeft het ook iets met de opbouw van de muur te maken. Hier van buiten naar binnen: crépi, 6 cm isolerende houtvezelplaat, 40 cm cellulosevulling in houtskelet met I-joist profielen (geen massieve balken), osb-plaat, leidingspouw, gipsvezelplaat.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
De opbouw is: 6 cm baksteen, 2 cm spouw, 2,2cm isolerende houtvezelplaat, 23.5 cm massieve CLT balk, osb plaat, leidingspouw en gyprocplaat.
Ik heb ook mijn stenen woning vervangen door de houtskelet. Inderdaad merk ik meer buitengeluid dan in mijn vorige woning. Het was wel een geisoleerde woning met hoogrendementsglas, geen oude tochtige woning!
Last van gekraak zoals de vraagsteller aankaartte, heb ik niet. Wat je wel merkt is het werken van de muren, zodat je in de hoeken barstjes merkt, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik wat te kleine silicone afrondingen heb gebruikt.
Ik ben erg tevreden over mijn houtskelet, maar ik ben altijd erg eerlijk en als iemand mij de vraag stelt hoe het met geluid zit, geef ik ook een eerlijk antwoord.
Erwin, ik twijfel hoegenaamd niet aan uw eerlijkheid. Ik probeer enkel te achterhalen wat de oorzaak van dat verschil in geluid zou kunnen zijn. Het zou nuttig zijn moesten we dit te weten kunnen komen.
Ofwel ligt het dan aan die massieve balken, ofwel aan het verschil in dikte van de cellulosevulling.
Een grote oorzaak van geluid zou ook een fout in de luchtdichting kunnen zijn.
toco8400
toco8400
0 5 Andere particulier
Charel en Erwin; Bedankt voor de antwoorden; mag ik vragen met welke firma jullie samengewerkt hebben voor uw houtskelet?
