Rioleringsbuizen in gestorte fundering met bekisting verwerken
WouterPotters
WouterPotters
#Fundering · 7 jaren geleden
Ik heb mijn fundering uitgegraven, maar omdat er aan 1 zijde geen aarde is die als wand kan dienen, heb ik ervoor gekozen een bekisting te voorzien rondom rond, in de sleuven. Doorheen de fundering zullen een aantal afvoeren (110) en wachtbuizen moeten lopen. Ik zou dan buizen van een iets grotere diameter als 'mallen' in de bekisting voorzien om de echte afvoeren nadien doorheen te steken.
3 vragen:
1) hoe zorg ik ervoor dat de iets grotere 'mallen' op het juiste niveau blijven en niet naar beneden zakken tijdens het beton storten? Een stevige nagel/vijs aan weerszijden doorheen de bekisting  waar de mallen op rusten?
2) Ik neem aan dat de mallen er weer uit moeten voor de nieuwe buizen er doorheen gaan? Of mogen deze blijven zitten?
3) Hoe vul ik de ruimte op eens de echte afvoeren gestoken zijn? Bouwschuim?
Je kan daar, in de gewenste diameter, moffen met rubberdichting voor gebruiken. Zowel tegen de binnenste als tegen de buitenste bekisting voorzie je een mof met tussen te twee moffen een buis op maat zodat het geheel klemmend past.
Je kan inderdaad nagels in de bekisting slaan waardoor dat doorgangstuk niet van plaats kan.
Achteraf kunnen die stukken gewoon blijven zitten en kan je er langs twee kanten een buis rechtstreeks waterdicht in aansluiten.
Ik zou niet met iets grotere stukken werken waar je  later de buis doorheen kunt steken omdat je dan op die plaats problemen kunt hebben om dat waterdicht af te werken.
