Aanbouwen tegen vrijstaand vastgesteld bouwkundig erfgoed, zijgevel op eigen perceel/geen gemene muu
Elsy
Elsy
#Ontwerp · 6 jaren geleden
Beste
Onze woning is een vastgesteld bouwkundig erfgoed (locuswaarde middelhoog - woning dateert van 2de kwart 20ste eeuw).  Rondom zijn er zowel rijwoningen als losstaande woningen. Op het naastliggend terrein staat op ongeveer 12 meter van onze woning een andere woning.  Er is dus de afgelopen 80 jaar nooit tegen onze woning aangebouwd.
Nu is dit terrein verkocht en wil men hier drie woningen optrekken (terreinbreedte 18,03 meter - elke woning 6 meter gevelbreedte) tot tegen onze zijgevel.  De gevel behoort tot vastgesteld bouwkundig erfgoed, is geen wachtmuur/gemene muur (staat volledig op het eigen perceel met afloop naar de eigen eigendom, topgevel afgewerkt in een niet tijdelijke stof - leien). Een garage die reeds lang achteraan op het naastliggend perceel staat is los en dus niet tegen onze zijgevel gebouwd.
1. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid dient een erfgoed met locuswaarde middelhoog bewaard te blijven.  Kan men dan zomaar tegen deze zijgevel aanbouwen die reeds 80 jaar een vrijstaande gevel is?
 2. Kan men zomaar aanbouwen tegen een muur die geen gemene muur is?  Direct tegen onze muur zou 3 cm partywall komen en vervolgens een muur van 15 cm, waarin een afvoerleiding van de badkamer.
3. Indien men toch tegen deze muur aanbouwt en de muur dus gebruikt (er op steunt) om de akoestische isolatie een vaste plaats te geven en op zijn plaats te houden (zonder onze muur zou die toch gewoon naar beneden vallen want akoestische isolatie wordt niet verankerd) dient men dan geen gebruik te maken van een eigen buitenschil voor de eigen muur of dient onze muur dan niet eerst gemeen gemaakt te worden ?  Kunnen wij dit aanbouwen en gebruik van onze muur vermijden/weigeren?
De eigenaars die naast ons willen bouwen, zochten geen enkel contact met ons en vinden dat zij het recht hebben dit terrein toe te bouwen met 3 woningen.  De gemeente keurde dergelijke plannen reeds 1 keer goed, maar een protest van ons en de buren bij de provincie vernietigde dit besluit.  Nu probeert men dit (met enkele beperkte aanpassingen) opnieuw door te drukken.  Kan men zomaar zonder onze toestemming tegen onze zijgevel aanbouwen en dit ook zonder rekening te houden met de erfgoedwaarde van de woning?  Bij het inkijken van de plannen, werd in het MER-document dat we er terugvonden zelfs geen enkele melding gemaakt van de erfgoedwaarde van onze woning.
Alvast dank voor uw reactie
Vriendelijke groeten
Elsy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53666/ruggestraat5medium-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0ddd38ad6c4e6b58866408c18e1d389b
Uit de foto van het metselverband meen ik te mogen concluderen dat de linkermuur een baksteendikke muur is zonder spouw.  Een muur gemeenschappelijk maken gebeurt enkel als de muur volgens de huidige bouwnormen gebouwd is (dubbel blad met isolatie ertussen) wat hier niet het geval is.
Over beperkingen wegens erfgoed spreek ik mij niet uit doch de bouwverdichtingstendens lijkt het mij mogelijk te maken om dergelijke percelen vol te bouwen als dat past binnen de stedebouwkundige voorschriften.  Met de geplande aanbouw krijg je gratis een geïsoleerde buitenmuur.
Onder voorbehoud:  k zou mij focussen op eventuele hinder als dieper gebouwd wordt dan uw bouwdiepte.
De aanleiding van het klasseren (niet beschermen) van uw woning als bouwkundig erfgoed zal duidelijk niet zijn omwille van die blinde muur op of tegen de erfgrens. Die klassificatie zal wellicht enkel de voorgevel betreffen. Ik zie het historisch waardevolle van die blinde scheidingsmuur niet in.
Verder lijkt het mij overduidelijk dat die woning al van bij aanvang is bedoeld als half open of een gesloten bebouwing. Het is enkel door toevallige omstandigheden dat het zolang geduurd heeft voor iemand er tegenaan heeft gebouwd.
Het feit dat die muur (wellicht) geen gemeenschappelijke muur is kan geen beletsel vormen om er een woning tegenaan te bouwen. Als het, zoals je beschrijft, de bedoeling is om een tweede  muur van 15 cm te bouwen met tussen uw muur en de nieuwe muur een isolatielaag dan is dat de normale manier om een nieuwe woning tegen een bestaande te bouwen. Uw muur hoeft en zal daarvoor niet gebruikt worden om iets van de nieuwe woning aan te verankeren. Indien dus die percelen goedgekeurd zijn om halfopen of gesloten bebouwingen op te richten zal je hiertegen niets kunnen inbrengen. Uw muur blijft uw muur en hoeft niet gemeenschappelijk gemaakt te worden. Elke woning heeft zijn eigen muur op zijn eigen perceel.
Indien de plannen voor die nieuwe woning vroeger al eens zijn afgekeurd kan dat om vele ander redenen zijn dan het feit dat men tegen uw woning heeft willen bouwen.
Vraag eens bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente welk het statuut van die naastgelegen gronden is. Is het bouwgrond bedoeld voor gesloten, halfopen of losstaande bebouwing ? Hiervan zal afhangen of men al dan niet tot tegen uw woning mag bouwen en niet van de klassificatie van uw woning (voorgevel).
