15
Aansluiting Riolering
2005vincentr
2005vincentr
#Sanitair · 6 jaren geleden
geachte,
Sinds drie jaar hebben wij een bedrijfspand met woning.
Sinds enkele maanden hadden wij heel veel geurhinder en water dat niet meer wegliep uit de douches enz.
Eerst waren we overtuigd dat we met een luchtprobleem zaten.Reden dat we dit dachten was eens we de sifon uit trokken (douche)liep het water wel weg.Nadat we ontluchters van studor hadden geplaatst op de sifons was het probleem nog steeds aanwezig.Na veel zoekwerk en heel veel onstoppingsproduct armer zijn we uiteindelijk op straat gearriveerd.Net voor dat het water in de riloering gaat hebben wij een groot geurslot ontdekt die eigenlijk meer dienst doet als opstopper dan de geur tegen te houden.Kleine chemicalien(dikke brei) van de afwasmachine maken daar een file probleem waardoor mijn geurslot dicht raakt en waardoor de buizen zich opvullen.Is dit gebruikelijk dat men daar een geurslot steekt in de kijkput van de watermaatschappij?
Het  afvalwater van wasmachines kan al eens voor verrassingen  zorgen afhankelijk van het merk wasproduct. Sommige waspoeders in het afvalwater hebben de eigenschap  grijze klonters te vormen  en bij voorkeur in  toezichtsputjes en sifons aan elkaar te kleven en zo verstopping van de riolering veroorzaken.
Probeer eens door een ander (gereputeerd) merk van waspoeder te gebruiken . Tussen een wit product van 1,5€/kg en een  gereputeerd merk van 4à 5€/kg zit er wel een verschil  in samenstelling en kwaliteit.
932 5476 Andere professioneel
Een sifon heeft daar geen enkele zin, er zijn immers al bij elk toestel sifons voorzien. Zulke sifons zijn dan ook praktisch altijd totaal nutteloze obstakels.
In de meeste van zulke putten kan je simpelweg een klep weghalen zodat je geen sifon meer hebt en de eventuele brokken gemakkelijker mee door kunnen spoelen.
Nog beter zou het zijn moest je die put kunnen vervangen door een doorloop/insectieput. Dat is een put met geprofileerde bodem waarin geen water kan blijven staan. De zeepklonters vormen zich meestal in stilstaand water of water dat niet snel genoeg kan afvloeien.
Waar zulke sifonputten wel nuttig en nodig zijn is bijvoorbeeld op de overloop van een regenput naar de straatriolering en dan gecombineerd met een terugslagklep.
Trouwens, je hebt het over een kijkput van de watermaatschappij, maar volgens mij is die put niet van de maatschappij maar van u.
Hoeveel wasprodukt gebruik je ???
Want daar begint het al mee, samen met natuurlijk de kwaliteit van de produkten. Ongeveer 80% gebruikt veel te veel waspoeders en dit wordt dan zomaar in onze riolering gedumpt en koeken daar aan.
Het verwijderen van het slot kan je doen, met alle risico's van dien, maar ik zou zeker drastisch men dosis wasprodukt verlagen !!!
Een afgestreken  soeplepel is meer dan voldoende om je was witter dan wit te krijgen.
Is niet alleen goed voor ons milieu maar ook goed voor jouw portemonné.
Goed dat het bij u is opgelost door vloeibare wasmiddelen te gebruiken.
Ik zou dat echter niet durven veralgemenen, er blijken ook tegengestelde ervaringen te bestaan waar men eerder met vloeibare middelen last heeft van brokvorming.
Feit is dat elk wasmiddel in de machine wordt opgelost in het water waardoor het afgevoerde water in de afvoerbuizen in alle gevallen even vloeibaar zal zijn.
Ik heb de ervaring bij twee identieke gebouwen. Sedert de komst van een bewoner is er in dat gebouw regelmatig verstopping in de rioolbuis en toezichtspunt. Steeds dezelfde wederkerende grijze massa. In het andere gebouw blijft de riolering zuiver en stellen er zich geen problemen.
2005vincentr
2005vincentr
0 2 Verbouwer
Geachte,
Ik ben ervan overtuigd dat minder waspoeder zeker een flink stuk gaat helpen.
Dat in combinatie met driemaandelijks met een schepje het vuil verwijderen gaat het volgens mij wel doen.
Met dank voor jouw mailtje
Een goed rioleringsstelsel zou altijd zelfreinigend moeten zijn zonder dat je regelmatig putjes moet gaan reinigen, leegscheppen of ontstoppen.
Laat je ons weten wat het resultaat gaat zijn van dat minder zeepgebruik ?
Uit ervaring weet ik dat er wel degelijk verschil zit in de samenstelling en kwaliteit van waspoeder. Bij de ene komt het er op aan om een lage prijs per kg te bekomen en zal men in het wasproduct allerlei nepproducten toevoegen die niets bijbrengen aan de waskwaliteit maar enkel tot doel hebben de klant veel gewicht aan waspoeder te leveren aan een zeer lage prijs.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Na steeds weerkerende witte brokken in de riolering, gebruiken wij alleen nog vloeibare wasmiddelen en het probleem is hiermee opgelost.
2005vincentr
2005vincentr
0 2 Verbouwer
Dag Iedereen,
Deze week heb ik een gekende ruimings firma uit Antwerpen laten langs komen om de septisch put te ledigen.Deze mensen zien dagdagelijks heel veel van deze situatie's.
Aan hun heb ik ook de vraag gesteld wat hun mening hierover was.
Zij wisten me te vertellen dat ze dit vaker en vaker zien verschijnen in nieuwbouw.
Maar het moet er in feite niet zitten want het zorgt meer voor overlast dan dat het dienst doet als geurslot.
Iedere afvoer heeft een sifon waardoor dit geurslot of trechter daar overbodig is.
Toe ze mij aangaven dat ik daar ook die klep kon ui trekken ,heb ik dat ook gedaan.
Probleem voor altijd opgelost!
een lang geur-lijdensweg is voorbij.
Bedankt aan iedereen voor de vele reacties.
Vind je premies
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
