Grondspots
XavierVM
XavierVM
een maat heeft aan aantal grondspots gekocht. Deze zijn voorbedraad, met stekker (transfo 240V->4V).
Hij heeft geen stopcontacten bovengronds in de tuin waar de grondspots dienen te komen (en wenst deze ook niet), enkel een elektriciteitsdraad die van de schakelaar binnen komt. Volgens mij zijn die grondspots voorzien voor bvb aan een vijver te leggen waar je sowieso een bovengronds stopcontact hebt voor bijvoorbeeld de vijverpomp.
Mijn vraag; is er een veilige manier om een stekker (transfo) ondergronds aan te sluiten op een stopcontact (in een soort "hydro-box" of zo?). 2 draden ondergronds aansluiten in een aftakdoos met 2 componenten-gel is makkelijk, maar is hier dus niet aan de orde...
Alvast bedankt!
Xavier
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Kan je een foto posten? Over hoeveel spots gaat het en is elke spot uitgerust met een stekker /transfo?
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
1 stekker/transfo voor een serie van 10 spots. Principe kerstboomverlichting.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53891/62bdea56-4858-4349-9f10-ec83183316b7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c065e378e5a25eff4b5d83a50f755dd
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Dit is niet gemaakt voor ondergronds aan te sluiten.
Hou het simpel en plaats een stopcontact desnoods gecamoufleerd door enkele planten.
idur
idur
Dit zijn geen grondspots, de spots zijn uitgerust met veerclips dus gemaakt om ingeboord te worden in terras (hout) of omheining. En zoals K16 zegt maak het niet moeilijker dan dat het is en plaats ergens een waterdicht stopcontact.
