Dak renovatie/ isolatie (met asbest) + ventilatie
7
mdt
mdt
#Dak · 6 jaren geleden
onze dak is niet geisoleerd, enkel asbest onderdak (in goede staat). de vloer van de zolder is wel geisoleerd.
Nu we zouden we toch liever dat asbest onderdak verwijderen en ons dak volledig willen isoleren. Ik had ook gelezen dat je dan ook denkt best aan ventilatie, aangezien we op termijn ook de (houten) ramen willen vervangen door aluminium of pvc. Ik vind echter schijnbaar weinig bedrijven die zowel dakrenovatie (isolatie) en ventilatie van de woning tesamen doen.
Volgende bedirjven heb ik gevonden via internet
https://reno-solutions.be/nl/isolatie/dakisolatie-dakrenovatie-groendaken/
https://www.renoffice.be/deelrenovatie/dakrenovatie
http://www.renotechnics.be/renotechnics-dakrenovatie/
Zijn er hier nog mensen die gelijkaardig iets ondernomen hebben en tevreden zijn over die firma die het werk heeft uitgevoerd?
Alvast bedankt,
M
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
reden hiervoor: ik zoek 1 centrale partij die praktisch alles regelt, dak isolatie/renovatie, asbest verwidjeren en ventilatie. Ikzelf ken er te weinig van en zie het niet echt zitten om met 3 partijen afspraken te maken om deze werken uit te voeren ...
Je spreekt van asbest verwijderen, vermoedelijk gaat het om minuiserite platen van 3 tot 4mm  dikte.
Dit is hechtgebonden asbest. Het verwijderen  houdt weinig risico's in  en het storten kan gewoonlijk gratis op het gemeentelijk containerpark.
Als u spreekt van asbest verwijderen dan gaat u de offertes  enorm zien stijgen.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
tja Hugo c, maar de asbest moet uiteindelijk wel weg en liefst nog voor hij begint te verslijten. + energie gewijs willen we een goed geisoleerd dak hebben.
Daarnaast inderdaad, gaat om hecht gebonden eternit platen. (heb zelf analyse kit besteld en laten analyseren). Voorlopig nog geen offertes want we hebben nog geen firma gevonden aan mijn originele vraag beantwoordt.
Als je persé dat onderdak wilt verwijderen, wat niet echt nodig is, dan wil dat zeggen dat je ook minstens de gehele dakbedekking zult moeten verwijderen en vervangen.
Indien de dakbedekking nog in goede staat is en ze niet aan vervanging toe is, zou ik de zolder isoleren en afwerken zoals die nu is, met het bestaande onderdak.
Je kan later bij vernieuwing van het dak nog altijd die onderdakplaten vervangen door een ander onderdak met daarop een nieuwe dakbedekking. De binnenafwerking en isolatie die je inmiddels dan al hebt gedaan kan daarbij intact blijven.
Je kan dan nu een aannemer contacteren die de dakhelling kan isoleren en afwerken, zo zijn er genoeg.
Voor uw ventilatiesysteem zou ik sowieso een hierin gespecialiseerde firma vragen, dat is te belangrijk om het over te laten aan iemand die hierin niet is gespecialiseerd en dat er even bijneemt.
Twee firma's contacteren ipv één kan nu toch niet zo veel extra moeite zijn veronderstel ik.
En eventueel later kan je dan zo nodig nog een dakwerker aanduiden die het onderdak en de dakbedekking voor zijn rekening neemt.
Mijn opmerking is dat u het woord asbest gebruikt. U  moet de zaken niet erger voorstellen dan ze zijn. Het is een asbestgebonden  product, een bouwmateriaal waarin een percentage asbest is toegevoegd. Maar daarom moet je het niet met de naam asbest bestempelen. Gebruik gewoon de naam van het product, maar niet  de naam van  een deel van de samenstelling. Vermeldt in uw prijsvraag gewoon dat het om asbest-cementplaten gaat (eterniet) en heel wat aannemers zullen dat binnen hun werkterrein beschouwen. Zuivere asbest verwijderen is een heel andere zaak en vraagt gespecialiseerde bedrijven en veiligheidsmaatregelen. Eternietplaten verwijderen mag iedereen doen.
In confituur zit ongeveer 50% suiker en 50% fruit, maar  iedereen noemt het confituur en geen suiker of fruit.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
ok, bedankt voor de reacties :-)
inderdaad, met 2 partijen bekijken wat mogelijk is is misschien beter dan 1 die voor alles zorgt.
(een andere reden waarom we het onderdak weg willen, is dat we eventueel ook nog zonnepanelen zouden leggen en dat doe ik liever niet met het huidige onderdak, als dat al toegelaten zou zijn)
