Diba halverwege isolatie
Jsamang
Jsamang
#Muren · 6 jaren geleden
Hey !
Even een vraag ivm onze waterkering op gelijkvloers.  Onze aannemer heeft een stuk diba van 14 cm op onze ytong geplaatst tegen opstijgend vocht. Verder heeft hij vanaf deze diba naar de bovenkant van onze fundering alles ingesmeerd met kimflex. Nu wil hij onze diba van in de spouwmuur laten beginnen halverwege onze isolatieplaat (dikte 14cm dus op 7cm vastnagelen) die hierin vastnagelen en dan zo naar de buitenmuur leiden. Maar deze komt hoger als de diba van 14cm... Normaal zou dat in 1 stuk moeten zijn veronderstel ik maar kan het zijn dat dit een oude manier van werken is ? En kan het kwaad als het zo gedaan wordt ?
Heb er een tekening bij gedaan van hoe het uitgevoerd is..
Alvast bedankt !
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54866/img20190721130751.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=60a30e14eee438f905493c4feda499ff
Ik zie geen probleem.
Het opstijgend vocht via het binnenspouwblad is gestopt met die diba van 14 cm
Het opstijgend vocht via het buitenspouwblad is gestopt met die diba tot in de isolatie
Het spouwwater (doorslaand vocht, condens) wordt afgevoerd via de schuin tot in de isolatie lopende diba.
Het eventueel zijdelings indringend oppervlaktewater wordt gestopt door de kimflex.
Wat kan er nog gebeuren ? Als alles goed is uitgevoerd niets.
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
