Van een omgekeerd dak een warm dak maken?
Het kan, al zijn die xps platen niet de beste keuze om zo te gebruiken. Je kan er alleszins geen dakbedekking op plaatsen waarbij er met een brander moet gewerkt worden. Ook een stormbestendige verlijming tussen de oude dakbedekking, de isolatieplaten en de nieuwe dakbedekking kan een probleem zijn. En wellicht is de oude dakbedekking niet stormvast aangebracht op de dakvloer.
Je zal dus sowieso de ballastlaag opnieuw moeten aanbrengen.
Welke dikte heeft de xps-isolatieplaat? PIR isolatie isoleert 30% beter.
Als je wilt voldoen aan de woonisolatienorm 2050 is minstens 12cm PIR isolatie nodig of 15cm XPS.
Hetgeen je kan doen is de xps-plaat na reiniging op de bestaande roofing lijmen met pur schuim en deze verankeren met passende Nylonpluggen in de onderliggende dakplaat (hout of beton).
Op de XPS isolatie kan je dan een bijkomende geschikte isolatie plaatsen voor een zelfklevende onderlaag roofing of EPDM.
Lees meerOnze toolbox
