Stelling tussen twee huizen laten verwijderen
Peter Heijboer
Peter Heijboer
#Ontwerp · 6 jaren geleden
Wij hebben 20 jaar geleden een rijhuis gekocht , het huis naast ons was afgebroken en tussen de twee huizen staat nog steeds een buizen stelling . jaren geleden aan de eigenaar van het pand gevraagd of deze stelling weg kon , de eigenaar heeft een architect laten komen en deze heeft gezegd dat ze weg mag ( de huizen zijn zelfdragend) maar de stelling staat er nog , de eigenaar wil het risico niet nemen . Hoe kan ik ze alsnog laten verwijderen ivm zicht , waarde v/h huis bedankt op voorhand
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54941/foto-s.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=020d61ca6cb8aa59dcfa881e9f200942https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54941/foto-gevel-aangepast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2bff82b7f56255115764a7749f8b1888
Degene die de stelling laat verwijderen loopt een groot risico.
Oppervlakkig is het niet mogelijk uit te  maken of beide woningen inderdaad voldoende zelfdragend zijn.
Ik zou dus als eigenaar van die stelling die ook nooit zonder meer laten verwijderen.
Eventueel zou je kunnen voorstellen om dit op eigen risico te doen  maar dan moet de andere buur hiermee ook akkoord zijn vermits zijn woning even veel risico loopt als het jouwe.
Ook zou je kunnen voorstellen aan alle partijen om de stelling te vervangen door een elegantere oplossing. In geval van akkoord is het dan nog de vraag wie hiervoor de kosten al dan niet  wil dragen.
Er zijn methoden om de gemene muur te verankeren aan het gebouw. Hierbij worden stalen balken aangebracht over de diepte van de muur en ter hoogte van de vloeren (houten balkenlaag of betonnen vloerplaat). De verankering van de balken gebeurt vnl in de voor-en achtergevel en eventueel andere dwars aanliggende muren.
Maar dan staan beide gebouwen zelfstandig en zal er met een grote zekerheid zettingen optreden met barsten in de ganse constructie  tot gevolg.
Peter Heijboer
Peter Heijboer
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je snel antwoord Charel
Maar dat wil zeggen als er een huis naast je wordt verwijderd en voor altijd een stelling mag blijven staan
wat de waarde van je huis verminderd,de stelling roest met de jaren.
Om deze reden leveren veel steden en gemeenten geen omgevingsvergunning meer af enkel voor afbraak van een woning. Dit om te vermijden dat een bouwvallig huis wordt afgebroken en gedurende tientallen jaren het straatbeeld blijft ontsieren.
