10
hoe best de "convectorput" opvullen
TFR52
TFR52
#Verwarming & koeling · 6 jaren geleden
Beste forumleden,
Graag vernam ik enig advies en/of ervaringen van mensen die bij overschakeling van convector naar wandradiator de put waarin de convector zat opvulden.
Zelf ben ik genoodzaakt dit te doen in het kader van het plaatsen van een nieuwe keuken met bijhorende nieuwe vloertegels.
Ik overweeg de bestaande put (D: 75 cm; L: 184 cm; Br: 48 cm.zie bijgevoegde foto's) ofwel:
- helemaal opvullen met Argex korrels en de laatste 10 cm beton (gewapend)
- ofwel een bekisting maken zodat er een holte ontstaat met daarop een betonplaat van 10 cm.
Ik ben ervan overtuigd dat er nog andere voor mij onbekende methoden zijn om dit op de lossen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55020/img1127.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3c7326eec67ec8c93e6f869bec8e730dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55020/img1132.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f91c01f363e05bce11ded9a1ead6e6fchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/55020/img1149.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d938d5a5238cbf30d2ec796a66e57b67
222 1640 Andere professioneel
Er zijn zeker meerdere mogelijkheden om de put te doen verdwijnen, op foto 3 is duidelijk te zien dat de cv buizen door de putmuur steken ,de vraag is dan lopen deze via een kruipruimte of een kelder? Indien deze via een kruipruimte gaan zou ik zoals je zelf voorstelt de put opvullen met argrex of dergelijke een bewapening maken en de laatste 12 cm beton gieten. Indien er een kelder is die je nog wil gebruiken zou het misschien interessant zijn om de welfsels te stutten , de convectorput volledig wegkappen daarna een bekisting maken ,bewapening en dan de dikte van de welfsels beton gieten zo krijg je extra ruimte in de kelder.
Succes.
TFR52
TFR52
0 3 Verbouwer
Bedankt voor je reactie, het betreft een kruipruimte  de convectorput wegkappen lijkt me inderdaad nogal drastisch.Dus denk ik dat ik bij het plan met argex korrels zal blijven.
grt.
TFR52
TFR52
0 3 Verbouwer
Indien er nog iemand is die hier enige ervaring mee heeft hoor ik het graag.
Ik heb geen praktische eraring met arges korrels.
Dus ik vroeg me volgende zaken af:
- Kan je op argex korrels rechtstreeks beton gieten.
- Indien ja hoe lang moet je wachten alvorens dit te doen.
- droogtijd  van Argex, dien ik water toe te voegen ?
- ik opteerde voor deze oplossing vanwege het lage gewicht, is er een alternatief ?
Grt.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Maak een papje van cement en water, giet daar de argexkorrels in en meng, zodat ze een jasje van cement krijgen. Niet teveel cement, moet geen beton worden. Stort in de put tot een 10 cm van de bovenkant. Laat 24u verharden.
Daarna vul je aan met chappe en werk mooi glad af met de bestaande chappelaag.
Drogen zal wel lang duren, als je tegels erop plaatst is dit niet zo belangrijk, andere vloerbedekkingen vereisen een droge ondergrond. Om te testen of het droog genoeg is, kan je een vel plastiek op de vloer leggen en enkele uren later zien of er condens onder het plastiek aanwezig is, zo ja, moet je nog langer laten drogen.
TFR52
TFR52
0 3 Verbouwer
Volgend probleem stelt zich nu, de CV leidingen moeten doorlopen naar de andere kant van put.
Kunnen deze onbeschermd in de argex korrels liggen of laat ik ze door een grotere pijp lopen ter bescherming (druk?)?
Of is het risico op lekken hier te groot en verleg ik de pijpen beter buiten de put , dit vraagt wel weer dat er nieuwe gaten door de vloer dienen te komen.
Alvast bedankt voor de info
Ik weet niet waarom je die put zou moeten opvullen.
Ik zou de leiding leggen tot waar ze moet zijn, daarna een verloren bekisting maken zo'n 15 cm onder het vloerniveau om hierop dan 8 tot 10 cm gewapend beton te storten. De bewapening laat je ook, middels te boren gaatjes, doorlopen tot in de zijwanden van de put.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het zijn geschroefde stalen leidingen, die zou ik niet onbereikbaar in de argex wegwerken, stel dat ze gaan lekken, dan kan je weer gaan breken.
Dus de leidingen buiten de put brengen voor je de put opvuld.
Als je met argex opvult, kom je met ongewapende chappe toe, op de manier van Charel, moet je met gewapend beton en chappe werken, aan u de keuze.
Je hebt gelijk Erwin, opvulling en chappe is uiteindelijk het minst complex qua uitvoering.
Wat die geschroefde stalen leidingen betreft. Als je de put pas vult nadat de druk terug op de nieuwe leidingen is gezet en je hebt die leidingen goed beschermd tegen corrosie dan zie ik geen probleem om deze voorgoed weg te werken in die putopvulling.
Je kan natuurlijk ook een stuk van de buizen verwijderen en tot ergens in de kruipruimte, daar opnieuw draad trekken en koppelen met alpex buis die je dan in de chappe kunt leggen
