Aansluiting riolering - vooraan / achteraan ?
Uit de omgevingsvergunning is gekomen dat ik 2 opties heb om mijn riolering aan te sluiten. De huidige riolering liep naar achteren, de tuin in. (riolering aangesloten op riolering achteraan, regenwater de gracht in).
Optie1: Vooraan. Aansluiting riolering op leidingnet aan de andere zijde van de straat. Dit moet worden uitgevoerd door de gemeente. Er moet dan een toezichtsput gestoken worden en 20 m leiding worden aangelegd. Totaal prijsplaatje: 2500 euro.
Optie2: Achteraan. Aansluiting op een toezichtsputje dat reeds geinstalleerd is. Dit kan perfect uitgevoerd worden door mezelf en de kosten zijn dan enkel het materiaal aankopen.
Aangezien de tuin mogelijk overstromingsgebied is, twijfel ik of het een goed idee is om achteraan(de tuin) aan te sluiten. Als de regenwaterput overloopt ( bij hevige regenval) zou mogelijks het water via de overloop niet weg kunnen in de gracht aangezien die overstroomd is. Als de riolering verzadigd is door kan dit ook in woning komen ?
Wat lijkt jullie de beste oplossing en waarom?
