Kan ik gyproc plaatsen op een reeds bestaande houten wand?
stoofels
stoofels
#Wanden en plafond · 6 jaren geleden
de muren in de hal zijn reeds bekleed met houten panelen. ik wens daar gyproc te plaatsen. kan ik de platen op de volledige houten wanden vijzen (of zo)? of moeten de houten platen toch allemaal verwijderd worden om gyproc op houten latten te plaatsen?
stoofels
stoofels
0 2 Verbouwer
bedankt voor de snelle reactie!
ik deed ooit eens een stuk van die platen weg en daar zit een dun bepleisterde muur achter.
Wat zit er achter die houten bekleding ? Zijn de muren daar in goede staat, want zulke bekledingen, vooral in oudere woningen, worden dikwijls gebruikt ter camoulage van muren in slechte staat, vooral voor muren die vochtig zijn. Het risico bestaat dan dat zich schimmels en zwammen ontwikkelen in die tussenruimte. En in dat geval gaat die bijkomende beplating het probleem misschien nog verergeren of toch zeker niet oplossen.
Indien je ooit zelf die bekleding hebt aangebracht kan je het weten, in het andere geval is er een risico.
En dan zou ik die bekleding weghalen en eerst de muur terug in orde brengen. Wellicht hoeft dan die gyprocbeplating niet meer en kan je beter de muur herstellen, plamuren of opnieuw bepleisteren.
stoofels
stoofels
0 2 Verbouwer
Zoals geschreven:  alles weghalen, controleren op vochtigheid en als de muur droog is gyproc kleven met gipspleister (of stukaderen). Als de muur vochtig is eerst injecteren (en/of de vochtoorzaak weghalen - kan ook condens zijn als t een dunne buitenmuur is)
stoofels
stoofels
0 2 Verbouwer
hallo,
de ene muur is een binnenmuur met aan andere kant garage waar ik nog nooit vocht opmerkte.
de andere muur is tegen de buren gebouwd.
bedankt voor de raad!
Gat in gipsplaat herstellen
