Verplaatsen trap naar zolderverdiep
KevinD
KevinD
#Deuren en trappen · 6 jaren geleden
In mijn "oudere" woning werd recent het dak volledig vernieuwd en nu zou ik van de zolderkamer een 3de grote slaapkamer willen maken. Echter is de (vaste) trap naar de zolder niet ideaal geplaatst en moet je op de laatste trede je serieus bukken of je komt tegen de schuine kant van het dak terecht.
Moet ik voor dergelijke aanpassingen een architect raadplegen? De trap zou in principe 1 meter achteruit geplaatst kunnen worden waardoor er wel een opening in de betonnen vloer gemaakt zou moeten worden.
( ik ben een absolute leek in verbouwen en heb 1,5 linker handen ;) )
Groetjes,
Kevin
Danny Thijs
Danny Thijs
0 4 Verbouwer
Heb je de mogelijkheid de trap om te draaien met de helling van de trap mee , dat heb ik bij mij ook gedaan , en dan kom je meer in het midden van de ruimte boven uit ...
59 379 Architect
Als je geen constructieve ingrepen doet aan je woning (balken doorbreken, dragende muren afbreken, betonnen vloerplaten uitbreken, ...) moet je geen architect onder de arm nemen.  Maar gezien je niets afweet van verbouwen zou het toch niet oninteressant zijn om iemand achter je te hebben die je oplossingen kan bieden, kan behoeden voor aannemers die het niet al te serieus met je voor hebben, kan begeleiden in het gehele proces, ...
www.arcopolo.com
KevinD
KevinD
0 1 Verbouwer
De trap zit eigenlijk in een 'smalle gang', ik moet een deur opendoen en dan begint de trap na een halve meter, draaien is dus geen optie. Eventueel wel de trap laten starten in de deuropening zelf.
